Многопользовательская работа в Toolbox. кто настроил?
dionosiu
java script:emoticon(':wallbash:', 'smid_14')
Поясните, кто смог настроить...
используя раздел справки (SolidWorks Toolbox в многопользовательской среде) настроил общую папку для всех пользователей..
все чудно работает, но если вставлен элемент из библиотеке, например болт, одним юзером и другой лезет в тулбокс, чтоб вставить в свою сборку, то выскакивает ошибка что файл занят 1 юзером.
кто-нибудь сталкивался с этой проблеммой, и как ее решил?
sw 2006 sp0.
кто может посоветовать решение? (рассматриваются и другие программы)
заранне благодарен...
Да, есть такое, к сожалению. Добавлять детали в тот момент, когда еще у кого-то открыта сборка с этим файлом не получается. Приходится просить просить закрыть сборки...
Может на болт поставить ReadOnly? А конфигурации будет добавлять администратор... Геморрой, конечно, но так хотя бы можно будет открыть свою сборку с болтами и никому не мешать.
Свою сборку ты откроешь в любом случае. Ругань начнется, если ты будешь редактировать например болт, уже открытый на другой машине.
<{POST_SNAPBACK}>
В солиде есть опция "Always change read-only status before writing" :)
можно найти описание установки и руководство Toolboxˇa в папке SolidWorks. Оно так и называется "SolidWorks Toolbox в многопользовательской среде".
Изменено пользователем SerPG
я написал что устанавливал с этой помощью
" используя раздел справки (SolidWorks Toolbox в многопользовательской среде) "
, может кто посоветует другую вещь?
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
