Волочение в Deform
При моделировании волочения тонкостенной трубы в DEFORM-2D возникают следующие проблемы: образование зазора между трубой и калибрующим пояском волоки, а также несоответствие усилия волочения, расчитанного программой (для трубы из Д16 при обжатии 1,5 - 11 кН), усилию, определенному аналитически по формуле Кочкина (5,9 кН), т.е. расхождение в 2 раза.
Каковы могут быть причины возникающих несоответствий?
на счет зазора - это скорее надо поменять геометрию.
А по поводу расхождения, так это проблема со сходимостью давно известна. Можно поиграть количеством (и длиной) расчетного шага, изменить кол-во элементов сетки. Но это не 100% поможет.
Я с таким расхождением с теорией не раз сталкивался. Да и не факт что теоретические формулы верны :-)
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
