Чертеж
Привет !
Вот столкнулся с такой проблемой:
Внес изменения в проект. В чертеже одной из сборок часть видов открылись закрашенными (см. рис.)
post-3063-1169141586_thumb.jpg Впечатление такое, что постоянно включена опция Shaded with Edges
Можно нажать на любую кнопку на линейке - вид не изменится.
Как исправить ? :wallbash:
Привет !
Это я проверил. Вращал каждый вид, менял конфигурацию разрезов и масштаб - все бесполезно!
:wallbash:
Ctr+Q попробуй.
Странно, конечно, но у меня это сочетание уже с SW2006 не работает, хотя до 2006 это было стандартом в SW.
<{POST_SNAPBACK}>
Видимо просто стёр “быструю клавишу”.
При стандартных настройках она имеется.
Как исправить ?
Я так поняла, что цвет чертежа соответствует цвету детали. А если сменить цвет детали? Или убрать совсем (оставить по умолчанию)?
Да, посмотрите режимы отображения для отдельных компонентов. Не они ли лезут в чертёж?
Нет, не стирал, и не перазначал, просто в настройках вообще такого сочетания по умолчанию не присутствует. Я еще в 2006 удивился этому.
Я сейчас проверила в 2006: Ctrl+Q присутствует, команда Force Regen.
Force Regen только для деталей и чертежей. Для сборок - Force regen the top level assembly. Как я и писал Ctrl + Q в списке у меня отсутствует. При назначении этого сочетания в деталях и чертежах, и при попытке назначить сборке, выскакивает предупреждение, что такие "горячие" клавиши уже назначены. А раньше, вроде, это сочетание работало во всех документах SW....
По умочанию, да, все присутствует. Видать, при переносе настроек с одной версии на другую, что-то не так было. Пришлось все перенастроить. Теперь нормально.
Я дико извиняюсь, а не пробовал нажимать кнопки не на панели инструментов SW, а в Менеджере совйств конкретного вида?
Спасибо _Alisa _
Причина указана верно. Я ее обнаружил сам после
проверки режимов отображения для отдельных компонентов
:clap_1:
Да, нужно в модели режим отображения "по умолчанию" поставить. Иначе установленное там - пересиливает установки вида в чертеже.
Привет !
В чужом чертеже встретил вот такое обозначение разреза post-3063-1170694989.gif а как изменить на принятое сейчас не нашел.
Подскажите, кто знает. :wallbash:
