Config Wf 3.0
kot_1982
Благодарю Ruslan за помощь в настройке ширины колонок. Сделал, как Вы советовали.
Всё работает (правда, когда заходим в parameters через relation, там работает с точностью наоборот :g: )
Если Вы меняли сами, то количество колонок параметра и их положение в relation отличается от parametrs.
точностью наоборот
Подробнее?
Никак не пойму: пытаюсь в конфигурационном файле добавить новый параметр, присваиваю значение, а кнопка Add/Change почему-то не активна...
Знать нет такого параметра - перепроверьте еще раз написание по буквам. Как параметр то называется?
Какой параметр, и версия?
Возможно некоректен параметр либо значение, либо данный параметр с данным значением уже существует.
У меня 2001.
А параметр любой. Сначала, конечно, проверяю, есть ли в списке интересуемый параметр, чтобы изменить его значение. Не нахожу, сама пишу- и... не выходит. Один раз цветовые настройки сбились:pro_color_path on, затем вот недавно- show_total_unfold_seam. С цветом удалось, но нестандартным образом- через кнопку Find в окошке Options параметр присвоила. А теперь ни один не получается. Хотя вот ещё блокнотом открыла файл конфигурации и там добавила строку show_total_unfold_seam со значением no. Сохранила. :rolleyes: Открыла в Pro/E, этот параметр появился, но не работает, и рядом нарисован перечеркнутый кружочек.
show_total_unfold_seam - это в draw.dtl
Можеть быть pro_colormap_path, а значение - путь к color.map ?!
А почему через Find - это нестандартный путь? Обычный путь, особенно если точно не помнишь как параметр называется.
Спасибо за советы, ребята! :smile:
Иногда путаюсь, к какому файлу параметр соотнести. Вот, for example, нашла где-то совет, что указав в конфиге в опции web_browser_homepage стартовую папку, то при запуске Pro/E сразу будет открываться эта папка. А в каком файле этот параметр указать, maybe, в search.pro? Тогда как этот файл search.pro вызывать? Или через блокнот попробовать? :rolleyes:
в config.pro
В WF идет указание на открытие странички, можно локальной, в броузере рядом с деревом модели. Ни чего общего с установкой рабочей директории не имеет.
search_path_file в config.pro
Указание на пути поиска моделей используемых в изделии.
Для открытия рабочей директории по умолчанию, я в 2001 использовал treil файлы, указывая его в строке запуска ярлыка.
  • 6 месяцев спустя...
Положил в <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=9...0&start=240</noindex> полные описания конфигов. В принцыпе их можно вытащить (прямо в пдф) из хелпа. Самому когда-то нужны были полные описания. Их минус в том что они на английском, перевестибы... :rolleyes:
Дир.bin, икзешник проешника атправляешь на создать ерлык, в свойствах (рабоч.паипка) ерлыка указиваш патребну паппень, в ней лежат
конь фиги всякие разные. Если это то, что ты спрашиваеш, то вроде так
Сами? У меня тоже частенько много чо сбивалось, но мне почему то приходилось прикладывать для этого
значительные усилия... Лечилось заменой коньфигоф на по дефолтам и реже, переустанофкми ПРОЯ
Не фонтан конешно(да уж конешно!!! гы-гы) но уж чем богаты... Мохет кто и луче пасаветует...
точностью наоборот
Подробнее?
Возвращаясь к старому, хотел сказать, что Вы абсолютно правы, надо учитывать количество и положение колонок в relations и parameters. По крайней мере, с Вашими ресурсами проблем вообще никаких, всё работает.
Благодарю за помощь (хоть и с полугодним опозданием :smile: )
      Нашел такие картинки Похоже что речь идет о том, что чпу само вычисляет зазор и, зная его, улучшает качество обработкт при смене направления вращения винта Я привел выше, что нашёл по этой теме Пока не увидел, что целью этого мероприятия является повышение дискретности
      это диагностические параметры  а никакие не границы они показывают рассогласование  контуров а основные для настройки в servo параметрах. кстати такая схема как раз очень хорошо показывает что у вас начинаются проблемы с механикой и она уже потеряла жесткость а значит и точность и пора принимать меры. с новым станком никаких дрожаний нет и контур настроен оптимально
      Я вообще любой информации рад буду, провода, так провода.
      Да, там вычисляется разница для контроля. Границы задаются параметрами, которые вы привели
      вы картинку видели ?
      Это все для контроля А для вычисления позиции это используется?
      а производителям чпу и станкостроителям вполне обычным @Guhl
      Это не флуд Я никогда внимания на это не обращал, потому что работает станок и работает. Проблемы обычно не с размерами в моей практике А использование дискрет энкодера, полученных с погрешностью винта как ни крути, потому что коррекция шага винта тоже работает по точкам, в качестве заполнения между импульсами от линейки, на мой взгляд необычное решение. Нет, такое решение конечно заманчивое для повышения точности, но механику никто не отменял с ее немалыми погрешностями, которые значительно больше 10нм, например. Поэтому мне такое решение и кажется необычным   Я ж и говорю, что выглядит красиво. Но швп есть швп Там указано, что это именно для повышения точности или для предотвращения проблем с линейкой?
      психолог значит ну да ладно. просто  странно что вы с вашим опытом не знаете очевидных вещей очень похоже на флуд. там даже параметр есть который в диагностике это самое рассоглосование показывает вот сюда посмотрите
      Но с какой дискретностью? Почитаю про двойной контроль, спасибо
