Config Wf 3.0
kot_1982
День добрый господа и дамы.
Вот собрался WF 3.0 ставить, да возник вопрос: :doh:
1. Структура config'a у WF и WF3.0 имеет ли отличие, т.к. конфа В.Ф. есть.
2. Сами переменные со времен 2001 поменялись ли?
3. Можно ли использовать старые форматки, тамплеты и прочее?
И самое главное может поможет кто разжиться :surrender:
Заранее спасибо.
А я бы добавил: может хто поделится информацией или ссылочкой, где мона найти все наименования параметров config.pro и draw.dtl для Wf2.0 и 3.0 и их описалово :surrender:
Есть такая штука для 2000i2, но все это уже безнадежно устарело. Там много измненений...
Например, хотелось бы увидеть комментарии к параметру cpus_to_use :smile:
2 ASW
Скажите пожалуйста, а для чего эта программа служит? Она создает файлы config.pro и draw.dtl? Тогда куда её устанавливать? :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
- это просто удобный справочник опций файлов конфигурации, сами конфиги она не создает. При установке опции можно выбирать по умолчанию.
Насколько мне помнится программа configpro_setup только содержит информацию о параметрах конфига, т.е. своеобразный хелп...
Из названия все понятно... :wink:
Confog_Options_WF3.pdf
Там правда даются отличия опций WF2 и WF3...Но все-таки.
Есть ли в конфиге какая-либо опция, отвечающая за ширину колонок (столбцов) в окошке Parameters (Tools->Parameters), таких как Name, Type, Value и т.д.?
Проблема в том, что при частом использовании приходится вручную увеличивать ширину, чтобы увидеть значения параметров.
(макрос не предлагать:)))
Такой опции не знаю, однако можно подкорректировать файл ресурса (значения по умолчанию там). Нужен?
Изменение ширины колонок параметров, отражается в меню параметров и уравнений.
Инструкция внутри.WidthColumnParam.rar
Всем спасибо за файлы, но :clap_1:
ДАВАЙТЕ ЕЩЕ РАЗ ПРОЧТЕМ ТЕМУ И ПОСМОТРИМ ЧТО МЫ ПРИСЛАЛИ.
МНЕ НЕ НАДО 2001 И ТЕМ БОЛЕЕ 2000И ОПИСАНИЯ. :g:
я под ними давно сижу и все уже заточено под себя.
НАДО ОПИСАНИЕ ПОД ВФ2 ИЛИ ВФ3 :doh:
СПАСИБО.
1. Структура не отличается, что то убралось и что то добавилось.
2. Нет. Можно использовать конфиг и от 2001.
3. Можно, единственно некоторые макросы придется поправить.
Форматки можно доработать, но не обязательно. В связи с изменением Модуля материалов.
К сожалению, для wf2 я ничего не нашел :sad:
Можно зделать и для 2001 если нужно.
Для предыдущих версий нужно смотреть params_dlg.res и relation_dlg.res
Нашел у себя дистрибутив WF2 F000.
Решение такое:WidthColumnParamWF2.rar
Просьба проверить, не тестировал.
