Создать справочную плоскость из вида - как?
Т.е. верчу модель, двигаю, приближаю-удаляю. Остановился на определенном ракурсе. Можно ли как-то создать справочную плоскость из этого вида?
Заранее спасибо.
Доброго времени суток.
Вопрос не совсем понятен.
Если определить ориентацию вида нажми пробел на клавиатере в появившемся окошке, создай ориентацию вид
v_ryb желал чтоб Солид запомнил понравившийся ракурс, но не знал как это сделать
А kolobok объяснил, как выполнить это желание
Извиняюсь, если вопрос не очень понятен, но нужна не ориентация вида (новый вид), а именно справочная плоскость, на которой можно создавать эскиз.
Насчет - зачем такая плоскость, солид точность любит - вот вдруг понадобилось, так сказать для свободного полета.
Создайте 3 точки в необходимых местах (в 2х эскизах, например) и через них - плоскость. Плоскость параллельно экрану SW не создает
Тогда создаём "справочная геометрия - создать плоскость". Выбираем эту плоскость. Нажимаем кнопку создать эскиз.
<{POST_SNAPBACK}>
Вот и вопрос — как проще создать эту плоскость?
Прочитать в мануале функционал создания справогной геометрии и плоскостей.
Подумать.... И применить комбинацию возможных построений вспомогательной геометрии.
Плоскости строятся с привязкой к обьектам.
<{POST_SNAPBACK}>
Думаю что Вам лече будет если поворот деталя делаете при помощи инструмента: Insert > features > move/copy>rotate... После етого будете работать с стандартных видов.
создай ориентацию вид как советовал колобок, а от него смещением справочную плоскость
<{POST_SNAPBACK}>
Ну, если еще проще, то "выделить" экран и задать смещение....ШЮТКА
Что значит смещение от вида?
Если серьёзно, я тоже как-то городил плоскость "на глазок". В конце концов построил с помощью трёхмерного эскиза треугольной пирамиды: подходящая плоскость через деталь, одна грань пирамиды принадлежит ей, вершина зафиксирована где-то в центре детали, на основании пирамиды - та самая плоскость. Минут двадцать поиграв размерами получил искомый результат.
Но может и впрямь можно быстрее?
<{POST_SNAPBACK}>
Во-во, можно поподробнее, ковырялся — не нашел такой возможности.
Я так понимаю - задача не ординарная.
Тогда пожалуйста конкретно поставте задачу и получите более точный совет.
нужной проекции придай значение стандартного вида (справа и т.д.) а от нее смещение
похоже я переработал, пятница... на работе как-то получилось, а сейчас дома пробую - не помню что делал...
можно создать сборку из детали и в контексте крутить и резать
А как ее потом вид задействовать при создании плоскости то?
Если уж плоскость строится "на глазок", то можно тогда использовать "Плоскость под углом"
Изменено пользователем peshkoff
Народ, в том то и состоит работа проектировщика, что бы сперва расставить оси, компоновочные эскизы, дополнительные плоскости и поверхности, а уж потом по ним ваять собственно геометрию.
А шоб произвольно закрутить модель и из пустого объёма плоскость залимонить - это нииизя.
А вот за это спасибо - сам не подумал :clap_1:
А еще можно экспортировать модель в любой каркасный моделировщик (типа Mastercam), слепить такую плоскость, на ней тело, реэкспортировать его в SW и воссоздать плоскость по грани тела.
<{POST_SNAPBACK}>
Сие есть весьма тонкое извращение... ну да дело хозяйское.
