трансляторы в NX
lopatochnik
Коллеги, мы сталкнулись с проблемой экспорта в IGES в NX, модель передается с ошибками - необрезаные поверхности, перекрученные и тп. В 18 версии такого не было!! :surrender:
проблемма экспорта возникает всегда , способов очень много, это зависит из какой системы в какую переводить, если переводить из системы работающей на ядре Parasolid в систему , также работающей на томже ядре,например UG в SW, или UG в ProE
проблемма экспорта возникает всегда , способов очень много, это зависит из какой системы в какую переводить, если переводить из системы работающей на ядре Parasolid в систему , также работающей на томже ядре,например UG в SW, или UG в ProE, то проблемм как правило быть не должно, а если переводить например из Catia в UG, проблемм возникает очень много. Лучше всего пользоваться несколькими системами , например из CATIA(IGEST - ом) в SW а из SW(Parasolid - ом) в UG, Я НАПРИМЕР ИСПОЛЬЗУЮ 8 - 9 СИСТЕМ,это зависит от сложности данной детали, от сопряжений, и тд.
  • 5 недель спустя...
lopatochnik А не турбинные ли лопатки явились прообразом твоего ника? Если да, то на каком предприятии если не секрет?
lopatochnik САЛЮТ теперь и лидер в области использования отечественных САПР. Вы лично когда переходите с UG на T-FLEX?
Я лично работаю в UG уже 5 лет и с UG на T-FLEX не собираюсь переходить!
это системы разного уровня, T-FLEX у нас использутся в основном технологами основного производства, как впрочем и другие системы. А перспективные конструкторские разработки и в отделе станков прог.управления используется UG. А так же на предприяти разрабатывается и собственный САПР.
Никак не удается заставить работать в nx2 обмен в 2D. Хочу экпортировать чертежи в dwg/dxf. Проблема видимо в лицензии уже несколько перепробовал и нигде не работает. У кого нибудь есть рабочая?
Изменено пользователем Sergei K
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
      @Srgwell  Как по мне так PDF - это для просмотра и печати, а не для поиска по нему текста и его копирования. PDF вообще можно от копирования и изменения защитить. ИМХО. Как я понял ТС говорил именно про оформление, стрелки сечения и т.п.
    • Srgwell
      Возможно имеется ввиду шрифт. Потом в просмотрах пдф не возможно найти через поиск нужный текст, а если скопировать слова и вставить в ексель, то там какие то иероглифы. То есть что то с кодировкой. А вот после компаса такого нет, хотя и шрифт тот же
    • FMDostoyevsky
      доброго! а пользуетесь гиперссылками? ставлю в чертеже ноту с ссылкой, в экспортируемом пдф ссылка хорошо работает но если нота создана в модели, а в чертеже отображена, то в пдф она не работает как заставить? выглядят они одинаково, но крео как-то их по-разному обрабатывает
