трансляторы в NX
lopatochnik
Коллеги, мы сталкнулись с проблемой экспорта в IGES в NX, модель передается с ошибками - необрезаные поверхности, перекрученные и тп. В 18 версии такого не было!! :surrender:
проблемма экспорта возникает всегда , способов очень много, это зависит из какой системы в какую переводить, если переводить из системы работающей на ядре Parasolid в систему , также работающей на томже ядре,например UG в SW, или UG в ProE
проблемма экспорта возникает всегда , способов очень много, это зависит из какой системы в какую переводить, если переводить из системы работающей на ядре Parasolid в систему , также работающей на томже ядре,например UG в SW, или UG в ProE, то проблемм как правило быть не должно, а если переводить например из Catia в UG, проблемм возникает очень много. Лучше всего пользоваться несколькими системами , например из CATIA(IGEST - ом) в SW а из SW(Parasolid - ом) в UG, Я НАПРИМЕР ИСПОЛЬЗУЮ 8 - 9 СИСТЕМ,это зависит от сложности данной детали, от сопряжений, и тд.
  • 5 недель спустя...
lopatochnik А не турбинные ли лопатки явились прообразом твоего ника? Если да, то на каком предприятии если не секрет?
lopatochnik САЛЮТ теперь и лидер в области использования отечественных САПР. Вы лично когда переходите с UG на T-FLEX?
Я лично работаю в UG уже 5 лет и с UG на T-FLEX не собираюсь переходить!
это системы разного уровня, T-FLEX у нас использутся в основном технологами основного производства, как впрочем и другие системы. А перспективные конструкторские разработки и в отделе станков прог.управления используется UG. А так же на предприяти разрабатывается и собственный САПР.
Никак не удается заставить работать в nx2 обмен в 2D. Хочу экпортировать чертежи в dwg/dxf. Проблема видимо в лицензии уже несколько перепробовал и нигде не работает. У кого нибудь есть рабочая?
Изменено пользователем Sergei K
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
