трансляторы в NX
lopatochnik
Коллеги, мы сталкнулись с проблемой экспорта в IGES в NX, модель передается с ошибками - необрезаные поверхности, перекрученные и тп. В 18 версии такого не было!! :surrender:
проблемма экспорта возникает всегда , способов очень много, это зависит из какой системы в какую переводить, если переводить из системы работающей на ядре Parasolid в систему , также работающей на томже ядре,например UG в SW, или UG в ProE
проблемма экспорта возникает всегда , способов очень много, это зависит из какой системы в какую переводить, если переводить из системы работающей на ядре Parasolid в систему , также работающей на томже ядре,например UG в SW, или UG в ProE, то проблемм как правило быть не должно, а если переводить например из Catia в UG, проблемм возникает очень много. Лучше всего пользоваться несколькими системами , например из CATIA(IGEST - ом) в SW а из SW(Parasolid - ом) в UG, Я НАПРИМЕР ИСПОЛЬЗУЮ 8 - 9 СИСТЕМ,это зависит от сложности данной детали, от сопряжений, и тд.
  • 5 недель спустя...
lopatochnik А не турбинные ли лопатки явились прообразом твоего ника? Если да, то на каком предприятии если не секрет?
lopatochnik САЛЮТ теперь и лидер в области использования отечественных САПР. Вы лично когда переходите с UG на T-FLEX?
Я лично работаю в UG уже 5 лет и с UG на T-FLEX не собираюсь переходить!
это системы разного уровня, T-FLEX у нас использутся в основном технологами основного производства, как впрочем и другие системы. А перспективные конструкторские разработки и в отделе станков прог.управления используется UG. А так же на предприяти разрабатывается и собственный САПР.
Никак не удается заставить работать в nx2 обмен в 2D. Хочу экпортировать чертежи в dwg/dxf. Проблема видимо в лицензии уже несколько перепробовал и нигде не работает. У кого нибудь есть рабочая?
Изменено пользователем Sergei K
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
