ошибка EX1007 HYDRAULIK MOTOR OVERLOAD
no name
Станок FANUC OI TD , при работе станка  встает и выводит данную ошибку ex 1007, реле на гидравлику выбивает, кто что может подсказать, заранее благодарю.
Если выбивает сразу после включения, то короткое замыкание в проводах или обмотке. Если через несколько секунд, двигатель заклинил и не может провернуть насос
заметил что выбивает именно
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
выбивает в работающем цикле
Только что, no name сказал:
сразу после включения или через пару секунд?
Надо отсоединить двигатель от насоса, освободить его вал и попробовать включить
Что бы определить что неисправно.
А может автомат защиты двигателя вышел из строя. Можно попробовать заменить сначала его
Только что, Viktor2004 сказал:
станок запускается нормально проблем нет, при работе станка(изготовления детали) выходит данная ошибка
что еще заметил выбивает именно при движении по оси Z
Возможно при движении по Z идет просадка питающего напряжения и увеличивается ток через мотор гидравлики
Тестером измеряйте напряжение на выходе автомата который выбивает и пусть кто-то двигает ось Z
щас попробуем
@no name Проверьте так же пускатель на мотор гидравлики (падение напряжения на замыкающих контактах) вдруг одна из фаз плохо контактирует и проверьте сам мотор.
15 минут назад, no name сказал:
щас попробуем
24 минуты назад, Viktor2004 сказал:
короче сейчас стал включать станок, сразу после отжатия грибка гидравлика шлет, реле не реагирует вообще ни на вкл ни на выкл
Там на автомате гидравлики или на контакторе который после этого автомата, имеется допконтакт. Именно от него ЧПУ узнает что автомат выбило или нет. Выключите и включите снова автомат гидравлики если допконтакт залип
Еще бывает что допконтакт отходит в сторону от своего автомата. А у них механическая связь.
Они должны плотно прилегать
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
выполнено , но не чего не поменялось гидравлика так же шлет после отжатия грибка
25 минут назад, gudstartup сказал:
все контакты проверяли, и вроде все в норме сразу скажу я не электрик, но нет окисления или поврежденых проводов
4 минуты назад, no name сказал:
Шлет по поводу давления или по поводу перегрузки мотора?
Если по перегрузке то отключите фазы питания мотора от пускателя должен начать слать по давлению если нет то меняйте автомат
@no name Автомат когда шлет включен или выключен?
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
ошибка та же EX1007 или другая?
да та же ошибка
6 минут назад, gudstartup сказал:
Если по перегрузке то отключите фазы от пускателя должен начать слать по давлению если нет то меняйте автомат
по перегрузке
да та же ошибка
допконтакт смотрите на автомате. Или автомат вырубает?
да автомат сразу вырубает
проверяйте двигатель. Отсоединяйте его от насоса и пробуйте запустить
будем пробывать, благодарю за помощь
Я конечно не электрик, но токовые клещи в чемодане имею и активно ими пользуюсь.
Может  автору попробовать.?
1 час назад, andrey2147 сказал:
Электрика грамотного ему надо поискать, судя по тому, как из мелкой примитивной проблемы раздулась целая беседа.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
