Листовой материал АКП (dibond)
morozlom
Уважаемые знатоки , работает ли кто-нибудь из ВАС с таким листовым материалом ,как алюминиевые композитные панели ( типа Dibond, AlucoBond и различными аналогами)??? . Хотелось бы узнать о настройках допусков сгиба этого материала, т.к работа с ним отличается от работы , к примеру, с листовой сталью и т.д. ( кто работал ,тот поймет о чем я : а именно о фрезеровке материалы перед сгибами).
Цель такова : при создании чертежей разверток не перебивать размеры вручную, учитывающие поведение фрезерованного материала при сгибе.
Размер по линии сгиба и реальный размер отличаются незначительно. Все зависит от глубины фрезеровки. Я беру размеры по внутренней поверхности внешнего слоя алюминия
Я осмелюсь не согласиться, что размер отличается незначительно... . Ведь паз от фрезеровки имеет вид трапеции, и при сгибе материал сгибается в области одной из вершин.Исходя из наблюдений, разница размеров на одном сгибе составляет порядка толщины композитной плиты.
Более похоже на правду получается при К=1.. Но оптимизациия оставляет желать лучшего....
Хотелось бы достигнуть максимальной точности в автоматизированном проектировании изделиий из этого материала !!!!!
Какое ваше мнение ????
<{POST_SNAPBACK}>
Более похоже на правду получается при К=1.. Но оптимизациия оставляет желать лучшего.... Хотелось бы достигнуть максимальной точности в автоматизированном проектировании изделиий из этого материала !!!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Выход вижу в таблицах сгибов, построенных на основе опытных данных (если не найдете готовых)
Я след. образом поступаю: делаю 2-е конфигурации одну - с полной толщиной композита - для чертежей, другую - с толщиной одного слоя алюминия (внешнего по которому образуется згиб)- для разверток. В сборках, сопряжения для листовых деталей из композита определяю только по внешним поверхностям, тогда можно проверять развертки и включать обе конфигурации - геометрия внешних поверхностей не должна изменяться. Обычно, построение такой детали начинаю с базовой кромки, при этом необходимо внимательно следить куда добавляется толщина материала. Эскиз для базовой кромки рисую в сборке (где железо прорисовано, ну или др.) В настройках лист. металла забиваю толщину алюминия и мин. радиус скругления для этой толщины. Затем добавляю кромки, но обязательно нажимаю первые кнопки в разделах длины и расположения кромки. Развертки с использованием соответствующей конфигурации перегоняю в а-кад, упорно правлю, убирая всякие подрезы и прочую муть и на станок. Все сходится до 1 мм. Мне большей точности не трэбо...
Практически всегда пазы для таких деталей фрезеруются на одной стороне листа, поэтому такой подход вполне допустим и править никаких размеров не надо.
Есть проблема, когда в детале кроме сгибов по фрезерованным пазам существует вальцовка, т.е. изгиб всей толщины листа. Вот тогда приходится пересчитывать развертку и уменьшать ее длину на участке вальцовки.
Да,по поводу коэффициента. К=0.5. Т.к. по сути требуется построить развертку по средней линии внешнего не фрезерованного слоя металла. Поскольку формирование сгибов обычно происходит вручную, то изгиб можно считать свободным
  • 9 месяцев спустя...
Не появилось ли новых технологий в проектировании изделий из АКП в Solidworks или других CAD-системах?
До сих пор рисуем развёртки в corel :)
Если заготовка простая - прямоугольный короб или подобная, то сложностей не возникает.
Но потихоньку появляются заказы на сложные вещи из композита - углы не 90 градусов или сложная пространственная фигура.
Подскажите
У меня другая проблема. Как заставить SW создавать вложенную конфигурацию развертки "....SM-FLAT-PATTERN". Это мне нужно, чтобы чертежи корректно работали с моделями.
В чертеже, как и обычно вставка, только выбрать вариант: Плоский массив, указанная конфигурация создаётся автоматом, если её не было.
А в чём выражается не корректность?
Нет еще чертежа. Он будет сделан на другом компе другим человеком и возвращен. Если просто чертеж добавить в исходную папку, то развертки в чертежах станут неразвертками, а если повторить "плоский массив" все размеры слетают. Поэтому приходится копировать с чертежом и модель. Т.е. как отдал модель, так и ждещь пока вернется и ничего не подпривить. А надо. Вот если сразу создавать и отдавать с разверткой - то никаких проблем.
VOleg
В модели, не зависимо от способов получения, на мой взгляд, должно быть как минимум две конфигурации: одна - согнутой детали (погашен элемент РАЗВЁТКА в дереве конструирования), вторая - развёртки (элемент РАЗВЁТКА не погашен).
При этом после создания этих конфикураций, что бы самому не запутаться, для переключения между плоской и согнутой деталью переключаться только с помощью изменения конфигурации, а не с помощью инструмента: Плоский.
Я так и хочу. Но создавая вложенную конфугурацию, SW предоставляет мне возможность внести ее имя, а при создании развертки на чертеже он создает вложенную конфигурацию автоматически и присваивает имя сам. При различии имен и возникают проблемы. Можно, конечно, создав модель, сразу сделать заготовку чертежа и поставить в ней плоский массив. Но, закончив проектирование, я используя сохранить как и ссылки переношу файлы в другую папку чтобы избавиться от черновиков и собрать в 1 место все заимствованные детали, сборки. При этом SW не переносит чертежи. Получается лишняя работа по созданию чертежа. Хотя... буду пробывать именно так - пока нет другого способа.
1. Кнопочка создать чертёж
2. Если выбрано (по умолчанию оно так и есть) вставить модель при создании
3. Выбрать плоский массив (в модели создаётся плоский массив)
После этого чертёж можно закрывать и сохранять деталь.
Проблемы могут возникнуть только при не знании возможностей Solidworks.
1. Вставляете любой вид детали в чертёж, что бы если её развернуть получилась развёртка на листе
2. Выбрать конфигурация развёртки в свойствах вида (как бы она не незывалась и в какой бы вложенности она не была).
Это понятно, спасибо.
Мой вопрос в том, что чертеж я не делаю - его делают другие. А мне им надо передать модель уже с разверткой. И мне интересно, можно ли создать развертку автоматически как при - чертеж - вид - плоский массив. Но не самому набирать "....SM-FLAT-PATTERN", а SW. Чтобы полученный чертеж не конфликтовал с исходной моделью. А в промежуток между передал модель и получил чертеж я мог вносить изменения.
Ну если понятно, договаривайтесь с чертёжниками как будет называться ваша конфигурация развертки или пишите макросы которые будут автоматизировать вашу работу.
Спасибо!
Буду думать. (Макрос будет ли работать при числе конфигураций до 20, а если я его запущу случайно после получения чертежа?).
Окошко предупреджения или десять окошек с угрожающими надписями, это вам решать как оно будет работать.
А если попробовать создать производную деталь, в которую вставить развертку основной детали
Вот развертка-то мне и нужна в модели в виде "Извлеченной" или, как я ее называю, "вложенной" конфигурации. Как только она появится - все - никаких проблем. (Естественно развертка, созданная Солидом).
Можно это и не набирать :smile: . Создаете заранее в модели 2-ю конфигурацию (равноценную или "извлеченную", как здесь говорили) и называете ее "Развертка".
В этой конфигурации погасить сгибы. (предпоследний элемент), а самый последний (который уже свернутую деталь разворачивает) просто удалить. Лишний он и только путает :gun_guns: .
А вообще совершенно не важно имя конфигурации. Главное, чтобы их было две, в т.ч. одна развернутая.
Тогда при открытии чертежа с неродной для этого чертежа моделью, в которой нет нужного имени конфигурации, просто подставится последняя сохраненная, и в свойствах вида это легко исправить на те имена которые есть в вашей модели.
(Если сами модели идентичны, а то размеры "отвяжутся")
Прошу прощения, но вместо набора "....SM-FLAT-PATTERN" в одной строке, Вы предлагаете набрать другое слово, потом открыть какие-то другие окна и в них чего-то гасить, удалять..... Это мне уже предлагали - разрывать связи и т.п.
Еще раз извините, но у меня цель - автоматизировать свою (и Вашу) работу. Давайте уменьшать чило действий.
Кроме того, не зная, что уже есть конфигурация "развертка", поставив галочку "плоский массив" к имеющейся "развертке" мы добвавим "....SM-FLAT-PATTERN".
Пока лучше набрать "....SM-FLAT-PATTERN" или открыть чертеж, вставить вид, нажать ESC, выделить вид, поставить галку "плоский массив", перебрать все конфигурации, закрыть без сохранения чертеж, закрыть с сохранением деталь. Уф-ф-ф.
А значет ли кто - как заставить Солид создать конфигурацию развертка с именем "....SM-FLAT-PATTERN" без этого всего (какое-нибудь API)?
PS.
При создании развертки через чертеж, на развертке будут линии гиба, а при создании конфигурации развертки вручную линии гиба исчезают, причем напрочь.
      @Madmax70 Я бы начал с того что пересаживал бы линии питания индуктивных датчиков постепенно на отдельный бп. Можно запустить цикл перемещения по каждой оси отдельно и отслеживать произойдет ли кз в кабеле относящимся к перемещаемой оси так вы сузите область поиска. Вывод нужно тоже  проверять если вылет в черный экран связан с включением какого нибудь клапана или пускателя. У нас был случай когда иногда коротил варистор на катушке пускателяв 220в на включение сож диапазон катушки был от 115-240в при этом сбивалась осевая карта  и это было не постоянно еле нашли  !!!
    • Madmax70
      Спасибо, посмотрю. сейчас буду просматривать где что может кз давать.  Что сделаю  и к чему это приведет. Напишу завтра. Спасибо всем за помощь и уделенное время
      Описание модулей есть в разделе 9.4 руководства https://cncmanual.com/fanuc-16i-18i-21i-model-b-connection-manual-hardware-63523en/ Питание модулей +24В идёт через разъём CB150 базового модуля, контакты 18 и 50.
      Требования ГОСТа желательно выполнять там, где требования к изделию позволяют это. У нас очень много резьбовых отверстий, в которых глубина резьбы равна глубине отверстия. И дно отверстия плоское. Про нестандартные сбеги и недорезы я уж мочу. И ни у кого не возникает мысли это оспаривать. Потому что изделие такое. Там по другому нельзя.   Я думаю, не редко споры возникают там, где размеры ни на что не влияют. И еще там, где проверяющие не доверяют специалистам.   РоманВ, убеждайте проверяющих, что все, что вы ни делаете, это правильно и только так должно быть. И они будут идти вам на встречу.   Да, если требования к фаскам заложены в ГОСТах,, то есть ли смысл их показывать? Сделают такую, какая должна быть. Если фаска отличается от стандартной, то надо ее и показать и образмерить.
      любое кратковременное кз на линиях ввода или вывода бп на 24в приведет к его кратковременному отключению и к появлению ошибки 950 iolink.
      Правильно говорить "Сила, действующая на щит...". Давление ветра есть без всякого щита, поищите в климатических картах в Нагрузках_и_воздействиях.   Понятно теперь чего вы боитесь... А ну быстро говорите формулу !!!
    • Madmax70
      Как я понимаю есть предположение что где то кз и нужно прослеживать все цепи управления на 24 Вольта ? По поводу разъемов есть  мнение что схема не совсем та , но другой у меня нет  Разбираюсь что может влиять на пропадание питания  на блоки I/o
      Если вы не понимаете, что давление ветра на рекламный щит зависит от направления ветра, то это ваши проблемы. Ведь вы в программе задаете давление и не понимаете что величина давления зависит от направления ветра или света А включать режим экзаменатора бесполезно. И никакой ты не командир...:=) Если вы этого не понимаете, то почитайте учебники.
      а кому они надо??? достаточно схемы.
    • Madmax70
      Фото блоков  снизу и плюс разъемы на стойке
