Vericut 4.2
Viktor
Заменил машину Pentium||| 550МГц на Celeron 2,02 ГГц, теперь не могу запустить Vericut 4.2 для Pro/E 2000i2. Кто-нибудь сталкивался с этим? Рядом стоят две машины старых на них всё великолепно запускается ставлю всё точь в точь на новой сам Pro/E 2000i2 запускается а Vericut 4.2 не хочет. Операционная система WinXP та же что и на старых машинах,
сетевую менял , видео карту менял (думал что конфликтует).Бьюсь неделю. Сосотяние паники. :wallbash::wallbash:
Помогите :surrender::surrender:
Viktor
Заменил машину ... сетевую менял
Видимо в этом всё дело - в лицензии Vericut привязка к Ethernet адресу.
Если Vericut лицензионный, надо запросить лицензию на новый Ethernet aдрес, например на сайте <noindex>CGTech</noindex>
Vericut не лицензионный Pro/E 2000i2 тоже не лицензионный. Ставим кряком не в первый раз. Все MAC адреса прописываем и тд. и тп. Именно на новой машине не идёт. Ходили в другое подразделение на абсолютно левой машине ,для проверки, ставили всё работает. Чудеса какие то. Может ещё какие-нибудь предположения есть.Вилы полные , работа стоит.
А может быть дело в JRE, через который и работает VERICUT 4.2?
Какую версию JRE используете?
У меня было нечто подобное - не запускался VERICUT.
Проделал следующее:
По месту установки JRE ДИСК:\Program Files\JavaSoft\JRE1.2 (или др. версия)...\bin найти файл symcjit.dll и переименовать его любым образом, т.е. по сути исключить из пакета.
Или в корне ДИСК:\java - и там тоже переименовать. Смотря какой JRE и как установлен.
Помогло!
Вообще, успех работы VERICUT во многом зависит от корректно установленного JRE.
Очень рад за Вас!
Так что, дело было в JRE?
Да, побольше на него внимания при работе с VERICUTом.
И не только с ним. Pro/INTRALINK тоже очень критично относится к JRE. Да и gpost там же, рядом со всеми. :smile:
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
