Мелкосерийное литье из стеклонаполненного полиамида
Коллеги, доброго времени суток.
Задача сделать 315 рамок из стеклонаполненного полиамида.
Все 315 рамок нужны для сборки 1 прототипа, в дальнейшем есть большая вероятность что буду внесены в конструкцию какие-то изменения. Поэтому необходимо изготовить форму максимально бюджетным способом, на малое количество съемов.
Xx5L8PH
С уважением, Андрей
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
