Ошибка с выводом УП....
Рустам1989
Ребят всем доброе время суток, пробле2022-12-16_11-38-42.pngма следующего характера, посты то выводит  по старым программам которые есть, а каждую новую у меня вот это сообщение, на что обратить внимание ?
31 минуту назад, Рустам1989 сказал:
Это ошибка в Посте.
Нажми на *Ок* , в твоем случае на *Да*. Редактор покажет в какой именно строке Поста ошибка.
Там и ищи решение проблемы.
1 час назад, hlibhlib сказал:
Это ошибка в Посте.
Понял, спасибо, буду разбираться
    • статист
