Станок EFCO SPM-800 с Sinumerik 802
Сергей П.
Здравствуйте уважаемые знатоки! На расточном станке EFCO SPM-800 с Sinumerik 802 появилась ошибка 7039 "Число оборотов шпинделя возможно при передаче 1:4" и эта ошибка не дает вращение шпинделя. При снятии соответствующего концевика ошибка пропадает, но вращения все равно нет и пропадает вдобавок нулевая точка по Х и станок не дает обнулить эту ось. Подскажите пожалуйста, на что нужно обратить внимание и где копаться при условии, что электросхемы на немецком и более никакой документации нет?!
1 час назад, Сергей П. сказал:
А какие обороты вы хотите от шпинделя?
Любые, нет вращения при любых оборотах
У вас коробка передач механическая есть?
Возможно ступень редукции неопределенная ....
2 часа назад, Сергей П. сказал:
Какого концевика как называется фото листа эл.схемы разместите?
5 часов назад, Сергей П. сказал:
Китайский вариант гораздо хуже...
Возможно программируемый диапазон оборотов разбит на несколько частей в соответствии с механическими диапазонами, и при этом контролируется положение коробки/редуктора. Надо разбираться с конечниками. Какой тут при этом алгоритм поведения стойки - известно только автору программы электроавтоматики. Могут так намудрить (не к ночи будет помянут DMG), что любое отклонение от "верного курса партии" приведет к останову/блокировке.
Вот это надо знать точно, при любом положении коробки возможны ли "любые" обороты? Уверен, что - нет. К примеру, если у вас диапазон 1:4, и вы захотите на выходе иметь, скажем так, 2500, мотор с какой скоростью обязан будет крутиться?
Самое главное вы не упомянули - предисторию появления ошибки (варианты):
1.Работаем по этой программе давно и всегда было хорошо
2.Написали новую программу, и не работает
3.Какой то оператор что-то где-то изменил, а сам уволился
В общем, ничего не предвещало. Станок отработал смену, а на утро появилась ошибка. Концевики отрабатывают и в том числе тот, который отвечает за эту ошибку. Размыкая этот концевик ошибка пропадает, но и невозможно движение по оси Х. На основной контактор сигнал от концевика приходит и диод сигнализирует.
Может там предусмотрена еще какая-то защита?
8 минут назад, Сергей П. сказал:
Вы на пальцах собираетесь объяснять или это только для тех у кого есть схема вашего станка?
10 минут назад, Сергей П. сказал:
Может быть все что угодно и то что станкостроитель записал в логику программы управления станком!
Вы вход концевика как нашли по схеме так сфотографируйте эту схему и покажите здесь?
20.12.2022 в 15:15, gudstartup сказал:
Схемы оказались не от этого станка.
Вот что удалось заметить: Станок сейчас выдает ошибку "7039 Число оборотов .... 1:4" (фото 1)  и не дает обороты тогда, когда концевик срабатывает правильно, т.е. концевик реагирует на сигнал, что расточная головка на станке. А если расточную голову убрать (разомкнуть концевик) ошибка пропадает (фото 2) и как будто станок готов к работе, но референтная точка по Х пропадает и нет движения по этой оси. Размыкая-замыкая концевик сигнал приходит на контактор входов-выходов и все вроде отрабатывает правильно, вот только наоборот.
Понимаю, что вы без схемы не можете ничего подсказать, но может есть какие либо предположения?! Станок в общем работает, движения по осям есть.
  • 4 недели спустя...
Добрый день. Попробуйте в MDA команды M40 M41 или M42. Это переключение коробки. В машинных данных должна быть такая же циферка, в каком диапазоне должна быть коробка при включении станка. Её там легко найти, она одна такая. У вас на фото большая головка, если мне не изменяет память это M42, но могу и ошибаться. Поэксперементируйте и пропишите нужную цифру в машинные данные.
А может быть такое, что согласование числа оборотов 1:4 идет через команду М? Например, команды закрепить стол М11, может что-то подобное есть на эту расточную голову?
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
