Переименовать ВСЕ в дереве существующей модели с русского на другой яз
С фьючерами, видами и исходной точкой все просто.
Но вот "Примечания" "Источники света и камеры", эти названия можно хоть каким либо способом изменить, кроме нового построения в новом темплейте?
Вопрос: а зачем непременно ВСЁ переименовывать то?
Что за роковая необходимость то такая?
  • 2 года спустя...
Переименовать ВСЕ в дереве существующей модели с русского на другой яз, можно ли каким-то образом?
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=269179 :lighten:
Так наверное уже переименовали всё (если молчат) - два года прошло :wink:
За макрос спасибо - поиграем... :clap_1:
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
