MITSUBISHI M700 - прочитать состояние входов в управляющей программе
A_1
Здравствуйте. Нужна помощь в чтении определённых входов для проверки состояния люнета. Люнет по каким-то причинам может оказаться не разжат, в этом случае следует остановить выполнение программы для предотвращения его поломки.
Станок FRIJOTH CT3-52Y2M, MITSUBISHI M700.
Вход (на скриншоте) мы определили, требуется прочитать его состояние.
5 лет назад это было
Посмотрите тут на стр 927
Вечером пороюсь в архивных записях, попробую найти конкретнее
ib1501480enga.pdf
3 часа назад, A_1 сказал:
А что на скриншоте разве не видно X50=00010000 10-HEX?
Или вы хотите посмотреть лог. уравнения с этими входами?
14 минут назад, gudstartup сказал:
В операторскую программу ввести проверку зажима.
5 часов назад, A_1 сказал:
Мне кажется, нужно программу электроавтоматики менять, присваивать r6000 (какой-то) вход x54 и по макропеременной проверять.
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо большое. Бит прочитать - не разобрался как, но удалось считать байт. С ним, думаю, получится сделать проверку.
Да. В Управляющую).
24 минуты назад, Golem сказал:
По этому пути, вроде, и хотели пойти, но этот способ должен сработать.
18 минут назад, A_1 сказал:
я помню у меня тоже получалось читать только байт
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
Вечером пороюсь
нет, не осталось у меня примеров программы чтения иксов.
Но, как я понял, у автора и так получилось
15.12.2022 в 18:13, Viktor2004 сказал:
Оставлю тогда пример здесь.
Требуется проверить, что в входе X0050 стоят единицы в 4-м т 5-м битах: X0050=xx11xxxx (x - любое число, нас не интересует).
Записываем в программе:
#100100=4 (4-для "X", 5 для "Y", для других данных можно посмотреть в инструкции)
#100101=80 (Номер входа. У нас 0050 - переводим из шестнадцатеричного вида в десятичный)
#101102=1 (Читаем 1 байт)
#10103=0
При этих значениях переменная #100110 будет содержать значение нужного входа (X0050) в десятичном виде.
Теперь сравним его со значением 00110000, которое в десятичном виде равно 48:
IF [[#100110 AND 48] NE 48] THEN #3000=1 (LUNET-NE-OTKRYT)
M99
Ещё пояснения:
#100110 AND 48 - числа переводятся в двоичный вид и побитово перемножаются (например, 10110110 AND 00110000 = 00110000 или 48 в десятичном виде)
NE - оператор "не равно"
#3000=1 (LUNET-NE-OTKRYT) - вызов аварийного останова программы.
Изменено пользователем SHARit
выход исправлен на вход
7 минут назад, A_1 сказал:
Требуется проверить, что в выходе X0050
А X это разве не входы а выходы???
Это только у митсубиси или у Фанук теперь тоже X выходы?
В общем не понял к чему вы это написали у вас что программа электроавтоматики не контролирует зажим/разжим люнета что надо еще и в станочной  программе это дополнительно мониторить.
А смысл?
Ну прочитали вы значение а если оно изменится в следующем цикле PMC как вы узнаете об этом?
24 минуты назад, gudstartup сказал:
А смысл?
ладдер от митсубиси иногда  паролят.
АНЕКДОТ №-52621020
-Поручик Ржевский, вы любите детей?
-Нет! Но сам процесс...да!!!
9 минут назад, andrey2147 сказал:
А кто-нибудь написал что он запаролен?
И что это за ладдер который не контролирует состояние исполнительных органов (шпинделя  люнета) ?
Вы видели ладдер корый бы работал по принципу отправил синал на зажим а дальше и мониторить ничего не надо.
Пока люнет не зажмется/разожмется функция M не должна финализироваться при этом станок не должен совершать никаких движений и даже после ее финализации процесс мониторинга особенно зажима должен идти постоянно. Иначе если вдруг разожмеся в процессе обработки сами знаете что тогда будет!
И это не анекдот!:biggrin:
42 минуты назад, gudstartup сказал:
Ошибся, конечно, входы. Попрошу возможность исправить.
4 минуты назад, A_1 сказал:
А что у вас ладдер и правда не отслеживает выполнение функций зажима/разжима люнета или этот вопрос просто в образовательных целях для параметрического программирования (возможно считать или нет входы PMC)?
Ладдер у вас запаролен?
Только что, gudstartup сказал:
Не знаю. Процесс зажима / разжима люнета осуществляется не M-функцией, а подпрограммой, в которой включается вращение приводного инструмента на определённое время. Иногда разжим почему-то не происходит или происходит не полностью. Поэтому мы контролируем состояние датчика. Возможно, эту программу переделаем, если не разжался - ещё сделать несколько попыток его разжать. До этого делали программный останов и контролировали разжатие визуально.
5 минут назад, A_1 сказал:
Видимо люнет на ваше станке это прикрученная кем то опция поэтому и управление зажимом разжимом выполнено таким странным образом...
9 минут назад, A_1 сказал:
Интересное КИНО!
Станкостроитель просто дописал бы функции ладдер или активировал уже написанные посредством конфигурационных битов (ну по фануковски кип реле).
Да в вашем случае это хоть какой то выход
Хорошо что это хоть так получилось проконтролировать!
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
