MITSUBISHI M700 - прочитать состояние входов в управляющей программе
A_1
Здравствуйте. Нужна помощь в чтении определённых входов для проверки состояния люнета. Люнет по каким-то причинам может оказаться не разжат, в этом случае следует остановить выполнение программы для предотвращения его поломки.
Станок FRIJOTH CT3-52Y2M, MITSUBISHI M700.
Вход (на скриншоте) мы определили, требуется прочитать его состояние.
3 часа назад, A_1 сказал:
А что на скриншоте разве не видно X50=00010000 10-HEX?
Или вы хотите посмотреть лог. уравнения с этими входами?
andrey2147
14 минут назад, gudstartup сказал:
В операторскую программу ввести проверку зажима.
5 часов назад, A_1 сказал:
Мне кажется, нужно программу электроавтоматики менять, присваивать r6000 (какой-то) вход x54 и по макропеременной проверять.
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Посмотрите тут на стр 927
Спасибо большое. Бит прочитать - не разобрался как, но удалось считать байт. С ним, думаю, получится сделать проверку.
Да. В Управляющую).
24 минуты назад, Golem сказал:
По этому пути, вроде, и хотели пойти, но этот способ должен сработать.
Viktor2004
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
Вечером пороюсь
нет, не осталось у меня примеров программы чтения иксов.
Но, как я понял, у автора и так получилось
15.12.2022 в 18:13, Viktor2004 сказал:
Оставлю тогда пример здесь.
Требуется проверить, что в входе X0050 стоят единицы в 4-м т 5-м битах: X0050=xx11xxxx (x - любое число, нас не интересует).
Записываем в программе:
#100100=4 (4-для "X", 5 для "Y", для других данных можно посмотреть в инструкции)
#100101=80 (Номер входа. У нас 0050 - переводим из шестнадцатеричного вида в десятичный)
#101102=1 (Читаем 1 байт)
#10103=0
При этих значениях переменная #100110 будет содержать значение нужного входа (X0050) в десятичном виде.
Теперь сравним его со значением 00110000, которое в десятичном виде равно 48:
IF [[#100110 AND 48] NE 48] THEN #3000=1 (LUNET-NE-OTKRYT)
M99
Ещё пояснения:
#100110 AND 48 - числа переводятся в двоичный вид и побитово перемножаются (например, 10110110 AND 00110000 = 00110000 или 48 в десятичном виде)
NE - оператор "не равно"
#3000=1 (LUNET-NE-OTKRYT) - вызов аварийного останова программы.
Edited by SHARit
выход исправлен на вход
7 минут назад, A_1 сказал:
Требуется проверить, что в выходе X0050
А X это разве не входы а выходы???
Это только у митсубиси или у Фанук теперь тоже X выходы?
В общем не понял к чему вы это написали у вас что программа электроавтоматики не контролирует зажим/разжим люнета что надо еще и в станочной  программе это дополнительно мониторить.
А смысл?
Ну прочитали вы значение а если оно изменится в следующем цикле PMC как вы узнаете об этом?
Edited by gudstartup
andrey2147
24 минуты назад, gudstartup сказал:
А смысл?
ладдер от митсубиси иногда  паролят.
АНЕКДОТ №-52621020
-Поручик Ржевский, вы любите детей?
-Нет! Но сам процесс...да!!!
Edited by andrey2147
9 минут назад, andrey2147 сказал:
А кто-нибудь написал что он запаролен?
И что это за ладдер который не контролирует состояние исполнительных органов (шпинделя  люнета) ?
Вы видели ладдер корый бы работал по принципу отправил синал на зажим а дальше и мониторить ничего не надо.
Пока люнет не зажмется/разожмется функция M не должна финализироваться при этом станок не должен совершать никаких движений и даже после ее финализации процесс мониторинга особенно зажима должен идти постоянно. Иначе если вдруг разожмеся в процессе обработки сами знаете что тогда будет!
И это не анекдот!:biggrin:
42 минуты назад, gudstartup сказал:
Ошибся, конечно, входы. Попрошу возможность исправить.
4 минуты назад, A_1 сказал:
А что у вас ладдер и правда не отслеживает выполнение функций зажима/разжима люнета или этот вопрос просто в образовательных целях для параметрического программирования (возможно считать или нет входы PMC)?
Ладдер у вас запаролен?
Только что, gudstartup сказал:
Не знаю. Процесс зажима / разжима люнета осуществляется не M-функцией, а подпрограммой, в которой включается вращение приводного инструмента на определённое время. Иногда разжим почему-то не происходит или происходит не полностью. Поэтому мы контролируем состояние датчика. Возможно, эту программу переделаем, если не разжался - ещё сделать несколько попыток его разжать. До этого делали программный останов и контролировали разжатие визуально.
5 минут назад, A_1 сказал:
Видимо люнет на ваше станке это прикрученная кем то опция поэтому и управление зажимом разжимом выполнено таким странным образом...
9 минут назад, A_1 сказал:
Интересное КИНО!
Станкостроитель просто дописал бы функции ладдер или активировал уже написанные посредством конфигурационных битов (ну по фануковски кип реле).
Да в вашем случае это хоть какой то выход
Хорошо что это хоть так получилось проконтролировать!
    • Desperado
      Если речь про вот эту тему: https://cccp3d.ru/topic/140440-tc-обучение/page/3/ То её я читал. Только проблема в том, что клиент у нас на базе IIS. Разве aws требует обязательно TomCat?   Сам клиент AWS запускается и работает. Проблема есть только с 3D просмотром.    Что подразумевается под установленным веб сервисом? AWS 5.1 совместим с TC12.2
      Отверстие это или паз, в данном случае не принципиально. Вопрос ТС не об этом был. Я об этом подумал, но в своем ответе не стал на этом акцентировать внимание )) А вообще, сквозные некруглые отверстия принято назвать окнами (не путать с Windows).
    • LukutinS
      Добрый день.   Подскажите есть ли в Creo (8.0)  возможность использовать G76 (нарезание внешней резьбы) для токарной обработки.   Заранее спасибо.
    • Beeper
      Я тут попробовал добавить материал тот что выбран в модели в сортамент, сработало, но при повторном открытии макроса он этот сортамент перестает видеть. Можно чтото поправить в макросе что бы ему это не мешало?
    • ddteshnik
      Копировать всё "-9999" Удалить всё        "O-9999"
    • Europartner
    • Limon2986
    • ivanK
      Согласен что он мягкий, но я точил капролон в гидравлическом патроне с калеными кулачками. Давление ставил 10бар, материал ПА-6, пруток диаметром 50мм. Да на цилиндре остаются следы от кулачков. Но проблем не было
    • Europartner
      Дата производства:  2001 г Управление:    Fanuc 18MС Поворотная ось С Устройство смены инструмента бокового исполнения на 60 позиций Бак для СОЖ на 400 литров с насосной станцией Гидравлическая станция Пульт дистанционного управления Транспортер для удаления стружки Станочное освещение Ручной  пистолет подачи СОЖ  для удаления стружки с детали и станка Подача СОЖ через шпиндель Перемещение по осям: X=710мм Y=610мм Z=610мм   Макс. мощность шпинделя:   25 кВт Макс. крутящий момент:    191 Нм  Два стола/паллеты:   500x500мм Максимальная частота вращения шпинделя: 15.000 об/мин Макс. скорость холостых подач : 32 м/мин   Время смены паллеты : сек   8 Вес обрабатываемой детали : 500 кг Гидравлическая система  : 180 л Магазин на 60 инструментов Внешние размеры мм: 4200 2700 3000 Масса станка 12 000 кг   Находится в Санкт-Петербурге Подробности по телефону.    Сергей +7911-097-67-девять девять
      если кинули, надо в инспекцию по труду идти Меня когда на одной работе кинули, я заявление написал и отрабатывать 2 недели не стал Ушел сразу же. Потом позвонил и предупредил что пойду в инспекцию по труду. Так сразу же все и выплатили. И бумагу потребовали подписать что я остался доволен и мне ничего не должны
