MITSUBISHI M700 - прочитать состояние входов в управляющей программе
A_1
Здравствуйте. Нужна помощь в чтении определённых входов для проверки состояния люнета. Люнет по каким-то причинам может оказаться не разжат, в этом случае следует остановить выполнение программы для предотвращения его поломки.
Станок FRIJOTH CT3-52Y2M, MITSUBISHI M700.
Вход (на скриншоте) мы определили, требуется прочитать его состояние.
5 лет назад это было
Посмотрите тут на стр 927
Вечером пороюсь в архивных записях, попробую найти конкретнее
ib1501480enga.pdf
3 часа назад, A_1 сказал:
А что на скриншоте разве не видно X50=00010000 10-HEX?
Или вы хотите посмотреть лог. уравнения с этими входами?
14 минут назад, gudstartup сказал:
В операторскую программу ввести проверку зажима.
5 часов назад, A_1 сказал:
Мне кажется, нужно программу электроавтоматики менять, присваивать r6000 (какой-то) вход x54 и по макропеременной проверять.
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо большое. Бит прочитать - не разобрался как, но удалось считать байт. С ним, думаю, получится сделать проверку.
Да. В Управляющую).
24 минуты назад, Golem сказал:
По этому пути, вроде, и хотели пойти, но этот способ должен сработать.
18 минут назад, A_1 сказал:
я помню у меня тоже получалось читать только байт
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
Вечером пороюсь
нет, не осталось у меня примеров программы чтения иксов.
Но, как я понял, у автора и так получилось
15.12.2022 в 18:13, Viktor2004 сказал:
Оставлю тогда пример здесь.
Требуется проверить, что в входе X0050 стоят единицы в 4-м т 5-м битах: X0050=xx11xxxx (x - любое число, нас не интересует).
Записываем в программе:
#100100=4 (4-для "X", 5 для "Y", для других данных можно посмотреть в инструкции)
#100101=80 (Номер входа. У нас 0050 - переводим из шестнадцатеричного вида в десятичный)
#101102=1 (Читаем 1 байт)
#10103=0
При этих значениях переменная #100110 будет содержать значение нужного входа (X0050) в десятичном виде.
Теперь сравним его со значением 00110000, которое в десятичном виде равно 48:
IF [[#100110 AND 48] NE 48] THEN #3000=1 (LUNET-NE-OTKRYT)
M99
Ещё пояснения:
#100110 AND 48 - числа переводятся в двоичный вид и побитово перемножаются (например, 10110110 AND 00110000 = 00110000 или 48 в десятичном виде)
NE - оператор "не равно"
#3000=1 (LUNET-NE-OTKRYT) - вызов аварийного останова программы.
Изменено пользователем SHARit
выход исправлен на вход
7 минут назад, A_1 сказал:
Требуется проверить, что в выходе X0050
А X это разве не входы а выходы???
Это только у митсубиси или у Фанук теперь тоже X выходы?
В общем не понял к чему вы это написали у вас что программа электроавтоматики не контролирует зажим/разжим люнета что надо еще и в станочной  программе это дополнительно мониторить.
А смысл?
Ну прочитали вы значение а если оно изменится в следующем цикле PMC как вы узнаете об этом?
24 минуты назад, gudstartup сказал:
А смысл?
ладдер от митсубиси иногда  паролят.
АНЕКДОТ №-52621020
-Поручик Ржевский, вы любите детей?
-Нет! Но сам процесс...да!!!
9 минут назад, andrey2147 сказал:
А кто-нибудь написал что он запаролен?
И что это за ладдер который не контролирует состояние исполнительных органов (шпинделя  люнета) ?
Вы видели ладдер корый бы работал по принципу отправил синал на зажим а дальше и мониторить ничего не надо.
Пока люнет не зажмется/разожмется функция M не должна финализироваться при этом станок не должен совершать никаких движений и даже после ее финализации процесс мониторинга особенно зажима должен идти постоянно. Иначе если вдруг разожмеся в процессе обработки сами знаете что тогда будет!
И это не анекдот!:biggrin:
42 минуты назад, gudstartup сказал:
Ошибся, конечно, входы. Попрошу возможность исправить.
4 минуты назад, A_1 сказал:
А что у вас ладдер и правда не отслеживает выполнение функций зажима/разжима люнета или этот вопрос просто в образовательных целях для параметрического программирования (возможно считать или нет входы PMC)?
Ладдер у вас запаролен?
Только что, gudstartup сказал:
Не знаю. Процесс зажима / разжима люнета осуществляется не M-функцией, а подпрограммой, в которой включается вращение приводного инструмента на определённое время. Иногда разжим почему-то не происходит или происходит не полностью. Поэтому мы контролируем состояние датчика. Возможно, эту программу переделаем, если не разжался - ещё сделать несколько попыток его разжать. До этого делали программный останов и контролировали разжатие визуально.
5 минут назад, A_1 сказал:
Видимо люнет на ваше станке это прикрученная кем то опция поэтому и управление зажимом разжимом выполнено таким странным образом...
9 минут назад, A_1 сказал:
Интересное КИНО!
Станкостроитель просто дописал бы функции ладдер или активировал уже написанные посредством конфигурационных битов (ну по фануковски кип реле).
Да в вашем случае это хоть какой то выход
Хорошо что это хоть так получилось проконтролировать!
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
