Как включить станок
Viktor2004
Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста новичку.
1. Как включить станок
2. Как проверить работу "светофора"
Станок Hision VMC100 Fanuc 0i-MF Plus
Электросхему и ладдер прилагаю
Ладдеров два PMC1.000 оригинальный PMC1.001 это я с китайского на английский его перевел
Щас станок запускаю прямой подачей 24V на клемму A разъема который показал на картинке
M15 Electrical Drawings-F2209-159J.pdf PMC1.000 PMC1.001
Про то как проверить светофор, я так понял что надо как то активировать сигналы   R0516.0    L. Three-color light-green  ,    R0516.1    L. Three-color light-yellow  ,     R0518.7    L.Three-color light-red
5 минут назад, wega7777 сказал:
я активировал все сигналы и эти и R456 0 1 2 результата нет
Я же специально с китайского целый день переводил что бы по названиям их найти
Естественно я их всех уже проверил
Для уточнения он вообще не светится?
В красном квадрате это что кнопки или реле не очень понятно.
Хотя это походу реле.
7 минут назад, wega7777 сказал:
вообще. На контактах нет напруги
8 минут назад, wega7777 сказал:
скорее всего реле
Там 3 источника питания на 24 в. Они все на выходе выдают что надо? Может и светофор питается от +24?
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
скорее всего реле
Написано включатель питания. У вас включение кнопкой или переключателем?
3 минуты назад, wafa61 сказал:
да, напрямую с этой платы. Все 24В в норме, светофор не горит
Только что, wega7777 сказал:
На разъеме XT16 все линии +24в есть VN,VI,VA
да. И этот разъем в электрошкафу, а плата к которой светофор подключается, она в панеле оператора
Ладно, не надо, спасибо
Я уже дополнительную реле установил и подключил кнопки по классической схеме с самоблокировкой. А светофор на игреки в электрошкафу подключу через реле
3 минуты назад, wega7777 сказал:
24в VI не пробовали еще и на C подать.
Пробовал. Без толку.
И на B пробовал. То же самое
Нашел неисправность
Я перепутал разъем клавиатуры с разъемом ламп. Они оба на пять контактов
Там все по китайски подписано
Заработали по штатному и лампы и клавиатура
Ну, зато ладдер перевел с китайского
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
