ошибка PS0310 fanuc 0i-D
dimanrudeboy
Прошу помочь разобраться в нашей ситуации с токарным станком doosan puma 240ma
Проблема такова: станок находился выключенным несколько дней , сегодня после завершения ремонта по механической части
сделали пробное включение, на первый взгляд проблем не предвиделось пока не запустили рабочую программу , дойдя до команды М5 - остановка шпинделя
станок выдал ошибку PS0310 - ФАЙЛ НЕ НАЙДЕН, тоже самое с M105. Бекапа не было. Не исключаем тот факт что оператор ночью мог случайно удалить какой то файл или изменить параметр.
Сталкивался кто? можете помочь?
Только что, Dm75 сказал:
9023 .Она есть
Как раз её нету , хотим сейчас скопировать с соседнего дусана там всё есть
15 минут назад, gudstartup сказал:
оператора пытали
Сейчас пока пытаемся устранить последствия, накажем чуть позже его, возможно биты NE были сброшены на этом станке и он их удалил 9хххх как ненужные программы...
3 минуты назад, dimanrudeboy сказал:
Странный оператор - видать ему памяти программ не хватает. Если у вас такие операторы то лучше
ввести 8 уровневую  защиту  данных или хотя бы пароль в 3210 для защиты области OEM подпрограмм
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
У него на другом станке ренишоу скорее всего стоит. Пусть проверит этот же параметр на другом станке наверняка там ноль
А зачем циклу ренишау запускаться при каждом останове шпинделя по М5?
Сразу ехать обмерять инструмент
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Не за чем. Вот по этому в том параметре надо ноль поставить
11 минут назад, dimanrudeboy сказал:
Что в этом параметре на соседнем дусане?
10 минут назад, dimanrudeboy сказал:
Что у вас в параметре 3210 0 или пусто?
Пусть станок наладит сначала , потом защиту ставит. Подпрограмма нужна как я понимаю из-за Ркода. Если не правильный-ошибка #3000
Автор, сфотографируйте плс программу О9023 которую хотите скопировать. Ее шапку хотя бы.
И ещё. Стоит ли щуповая головка Ренишоу на этом и на том станках.
И что в параметре 6083 на соседнем дусане.
13 часов назад, Dm75 сказал:
останов у Вас идёт через подпрограмму 9хххх,
Всем спасибо! Разобрались!
параметры 6083=5 и 6084=465 говорят о том что при их наличии идёт поиск макро программ О9023 иО9024 , как раз их у нас не оказалось, и биты защиты NE9 NE8 были сброшены на 0, говорит о том что оператор мог легко их удалить без предупреждения, сейчас скачали эти программы с похожего станка , и всё заработало! Извиняюсь за беспокойство, обошлось по лёгкому пути , повезло нам.
Отдельное спасибо Dm75, навёл на верный путь !!! Скажи как тебя отблагодарить?
8 минут назад, dimanrudeboy сказал:
Установите бит NE9 и защитите программы 9000-9999 паролем в параметре 3210.
И сделайте бэкап наконец!
Вот оба закинул
https://disk.yandex.ru/d/HrbyKq4LgrOFKQ
Только что, dimanrudeboy сказал:
https://disk.yandex.ru/d/xQzFW75T0PtKEA
Вот оба закинул
Просто выбирает  какой шпиндель тормозить
А вот что за код M465 для второй подпрограммы это только вы можете понять
43 минуты назад, Viktor2004 сказал:
И все же сфотографируйте плс программу О9023, ее шапку
Это не Ренишау.
9 часов назад, dimanrudeboy сказал:
@Viktor2004 Так что Виктор вам  такой презент не светит!
Ведь это не вы первый указали на выход из положения а @Dm75 да и где@dimanrudeboy такую водку-сакэ найдет!?
Только что, gudstartup сказал:
Ну так победитель, парень скромный. Вот я и выбрал для него подарок
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
