ошибка PS0310 fanuc 0i-D
dimanrudeboy
Прошу помочь разобраться в нашей ситуации с токарным станком doosan puma 240ma
Проблема такова: станок находился выключенным несколько дней , сегодня после завершения ремонта по механической части
сделали пробное включение, на первый взгляд проблем не предвиделось пока не запустили рабочую программу , дойдя до команды М5 - остановка шпинделя
станок выдал ошибку PS0310 - ФАЙЛ НЕ НАЙДЕН, тоже самое с M105. Бекапа не было. Не исключаем тот факт что оператор ночью мог случайно удалить какой то файл или изменить параметр.
Сталкивался кто? можете помочь?
Только что, Dm75 сказал:
9023 .Она есть
Как раз её нету , хотим сейчас скопировать с соседнего дусана там всё есть
15 минут назад, gudstartup сказал:
оператора пытали
Сейчас пока пытаемся устранить последствия, накажем чуть позже его, возможно биты NE были сброшены на этом станке и он их удалил 9хххх как ненужные программы...
3 минуты назад, dimanrudeboy сказал:
Странный оператор - видать ему памяти программ не хватает. Если у вас такие операторы то лучше
ввести 8 уровневую  защиту  данных или хотя бы пароль в 3210 для защиты области OEM подпрограмм
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
У него на другом станке ренишоу скорее всего стоит. Пусть проверит этот же параметр на другом станке наверняка там ноль
А зачем циклу ренишау запускаться при каждом останове шпинделя по М5?
Сразу ехать обмерять инструмент
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Не за чем. Вот по этому в том параметре надо ноль поставить
11 минут назад, dimanrudeboy сказал:
Что в этом параметре на соседнем дусане?
10 минут назад, dimanrudeboy сказал:
Что у вас в параметре 3210 0 или пусто?
Пусть станок наладит сначала , потом защиту ставит. Подпрограмма нужна как я понимаю из-за Ркода. Если не правильный-ошибка #3000
Автор, сфотографируйте плс программу О9023 которую хотите скопировать. Ее шапку хотя бы.
И ещё. Стоит ли щуповая головка Ренишоу на этом и на том станках.
И что в параметре 6083 на соседнем дусане.
13 часов назад, Dm75 сказал:
останов у Вас идёт через подпрограмму 9хххх,
Всем спасибо! Разобрались!
параметры 6083=5 и 6084=465 говорят о том что при их наличии идёт поиск макро программ О9023 иО9024 , как раз их у нас не оказалось, и биты защиты NE9 NE8 были сброшены на 0, говорит о том что оператор мог легко их удалить без предупреждения, сейчас скачали эти программы с похожего станка , и всё заработало! Извиняюсь за беспокойство, обошлось по лёгкому пути , повезло нам.
Отдельное спасибо Dm75, навёл на верный путь !!! Скажи как тебя отблагодарить?
8 минут назад, dimanrudeboy сказал:
Установите бит NE9 и защитите программы 9000-9999 паролем в параметре 3210.
И сделайте бэкап наконец!
Вот оба закинул
https://disk.yandex.ru/d/HrbyKq4LgrOFKQ
Только что, dimanrudeboy сказал:
https://disk.yandex.ru/d/xQzFW75T0PtKEA
Вот оба закинул
Просто выбирает  какой шпиндель тормозить
А вот что за код M465 для второй подпрограммы это только вы можете понять
43 минуты назад, Viktor2004 сказал:
И все же сфотографируйте плс программу О9023, ее шапку
Это не Ренишау.
9 часов назад, dimanrudeboy сказал:
@Viktor2004 Так что Виктор вам  такой презент не светит!
Ведь это не вы первый указали на выход из положения а @Dm75 да и где@dimanrudeboy такую водку-сакэ найдет!?
Только что, gudstartup сказал:
Ну так победитель, парень скромный. Вот я и выбрал для него подарок
    • Maik812
    • sloter
      Крайняя версия, где этот плагин поддерживается официально - 2020. Дальше, вроде бы, то же можно, но с некими "танцами". Где то попадалось описание - поищите. Если такая задача будет регулярно, то имеет смысл. Если разово - имхо быстрее ручками достичь результата.
      И не лень тебе, дурачку, писать такую простыню было? Иди, лучше, образование получи
    • aleksejj
      Здравствуйте в принципе вопрос закрыт нашел способы. Уже все на чпу отработали и отшлифовали.
    • BASH_HD
      Здравия желаю, знатоки Фанука, покинувшего Россию. Опишу свою проблему: Имеем станок fanuc robodrill 2008 год.   стойка 31i-А.   4 непрерывные оси имеем.   необходимо еще добавить индексную ось. Ладдер имеет подготовку под 5 ось.  Но он видимо универсальный под все рободриллы, а они есть пятиосевые. по дескрипшенам на стойку она поддерживает до 20 осей (4 непрерывных)  и то и другое это опции.   опция расширения от 3 базовых до 4 очевидно уже установлена. но в описании два варианта:   1 вариант:  Controllable axes expansion (each path) (including PMC axes and Cs axes)   2 вариант   Simultaneously controlled axes expansion (each path)   непонятно установлены оба пакета или последний. как они работают взаимо-дополняют друг друга или исключают. Никакой документации по названию опций и как определить какие именно опции установлены в станке я не нашел.   прикладываю информацию, которая может говорить о установленных опциях:   % SYSTEM CONFIGURATION    1.HARDWARE CONFIGURATION      NAME           ID-1     ID-2   SLOT +-------------+----------+--------+----+   MAIN BOARD       MAIN BOARD   00321 30 0                   CPU CARD     0041E 40 0 70000203          SERVO CARD   0010B 20 1                   PMC MODULE   00700 30 0                   FROM/SRAM    C3/03                       DISPLAY          DISP ID      1010                        OTHERS           MDI ID       02                           B.UNIT ID    00                           2.SOFTWARE CONFIGURATION      SYSTEM     SERIES  EDITION  +------------+--------+--------+   CNC(BASIC)     G143     07.0      CNC(OPT A1)    G143     07.0      CNC(OPT A2)    G143     07.0      CNC(OPT A3)    G143     07.0      CNC(MSG ENG)   G143     07.0      CNC(OPT A21)   G143     07.0      CNC(OPT A22)   G143     07.0      BOOT           60W2     0002      PMC(SYSTEM)    40A2     04.0      PMC(LADDER1)   472I       04      PMC(LADDER2)   472L       02      PMC(LAD DCS)   472J       04      SERVO          90ED     0014      SERVO          90E3     0001      SPINDLE-1      9D80     0008      GRAPHIC        60VH     0005      MACRO EXE2     471Y     0001      MACRO MGI-M    BJ12     0003      CEXELIB        GZ0K     02.0      CEXEAPL        472N     0004      MGILIB         GZ0J     02.5      MGIAPL         BX51     0009      NET CONTROL    656S     0002      EMBED ETHER    656R     0003      DEVNT SOFT     6577     0003      %   есть интересные файлы в папке SYSTEM (помимо всех обычных) NC1A OPT NC2A OPT NC3A OPT NCL1 OPT NCD1 OPT       потому вопрос первый - как понять какие опции касающиеся управляемых осей установлены в данный момент и что они позволяют. (понимаю что шанс 1%, но вдруг уже можно добавить ось без доустановки опций) тогда я сразу приобрету драйв и мотор.    вопрос второй - в нынешней ситуации, когда фанук официально никаких опций продать/установить не может   какие существуют варианты это сделать?  может есть смелые посредники официалы соседних стран, или материнскую плату отправить в другую страну и там прошить или же есть успехи хакерские в этом направлении на просторах нашей родины.   Прикладываю разные файлы со всеми параметрами станка. и системные.  OPR INF  тоже прикладываю, может пригодится. главное в чужую стойку не заливать.   да, можно конечно просто через M-коды управлять. сейчас так и подключаю. но это временный костыль. хочется на родном фанук железе все надежно собрать. FULL_PARAMETER_LIST.prm FULL_PARAMETER_LIST.cncidnum MAINTINF.000 OPRM_INF.000
    • Jenny
      Как-то не правильно залилось видео. Черный экран Это разные вещи? Я просто только только осваиваю. До этого сделала точно так же. И все хорошо было.
    • Нафаня
      Добрый день! Сразу скажу что я не спец по бошертам но эти станки очень похожи на станки трумпф а точнее на их модели предыдущих поколений. Так вот, мне кажется что Вам нужно замерить длинну инструмента и понять от какой точки станок его расчитывает. Станки трумпф отсчитывают длинну инструмента от верхней кромки юстировчного кольца не учитывая хвостовик инструмента. В старых моделях станков трумпф указывалась фактическая длинна и то на сколько вы его сточили. прмер, длинна нового инструмента 38мм, вы его сточили на 1мм и соответственно в поле "переточка" вы указываете 1мм, ЧПУ станка высчитывает глубину погружения пуансона в матрицу. Параметр PU overlap могу предположить что это зазор матрицы для данного инструмента в вашем случае стоит 0.2мм а это значит что инструмент был собран под пробивку металла тощиной 1мм. возможно tool length это ход ползуна, хотя 71.2мм это как то многовато. Мой вам совет, напишите простую программу с одним этим инструментом и меняя параметры посмотрите как ведет себя пуансон.
      Команды обычно те же - в смысле М03. Я встречал М код, то есть надо было руками переключить, и ещё М код ввести, при том что на рукоятке были концевики. Но это дичь какая-то. Посмотрите, есть ли на Вашей рукоятке какие-то концевики.
    • Александр 36
      Нет  переключил команда s500 m03 стартует и ошибка не только у меня станок с ручным перебором может команда какая то должна быть другая?
