ошибка PS0310 fanuc 0i-D
dimanrudeboy
Прошу помочь разобраться в нашей ситуации с токарным станком doosan puma 240ma
Проблема такова: станок находился выключенным несколько дней , сегодня после завершения ремонта по механической части
сделали пробное включение, на первый взгляд проблем не предвиделось пока не запустили рабочую программу , дойдя до команды М5 - остановка шпинделя
станок выдал ошибку PS0310 - ФАЙЛ НЕ НАЙДЕН, тоже самое с M105. Бекапа не было. Не исключаем тот факт что оператор ночью мог случайно удалить какой то файл или изменить параметр.
Сталкивался кто? можете помочь?
2 часа назад, dimanrudeboy сказал:
А просто если в MDI выполнить команду M5, она ее выполняет?
Если оператор инициативный, он мог в параметрах поставить что бы команда М5 по программе выполнялась, хотя М5 всегда через ладдер идет
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Результатов нет, всё тоже самое , нет файла пишет, ещё заметил что с М105 тоже самое, остановка второго шпинделя
Возможно останов у Вас идёт через подпрограмму 9хххх, которую снесли или изменили путь к ней. Можно посмотреть параметры 6070-6089. Если там цифры 5 или 105 ? Если есть - смотреть соответствующую программу 9ххх. Если онная отсутствует (стёрта) можно попробовать создать что-то подобное:                                             О9ххх.        М5( или 105) S0        M99
Как сочетается:
4 часа назад, dimanrudeboy сказал:
с этим:
Кто ему разрешил лезть в оборудование, находящееся на ремонте? Или у вас так заведено, или оператор тут не при чем.
1 минуту назад, Anat2015 сказал:
Ночью была задача пробовать запускать в работу, уже после окончания ремонта
1 час назад, dimanrudeboy сказал:
Ночью лучше ничего не начинать тем более простому оператору.
У нас был случай ремонтники заклинили ось деревянным бруском , закончили работу ушли а брусок не вытащили и из-за несогласованности действий мастер дал указание включить станок хотя сервис не давал заключения о завершении ремонта.
Станок включили начали перемещать по Z и этот брусок наглухо заклинил ось потом его целый день выковыривали.
Вывод- включение станка после ремонта без обслуживающего персонала который должен проверить все функции станка лучше не делать!
Теперь вот думайте почему да как такое получилось.:helpsmilie:
С чего это ваш оператор полезет в параметры если станок заработал штатно.
Просмотрите историю его действий в OPHISTORY или отправьте на детектор лжи!:biggrin:
А может он какую то подпрограмму с карты памяти стер или ее не воткнул в слот.
Мало ли чего там у вас в программе вызывается. Теоретически если в MDI работает то и по программе должно.
Никакой разницы в коде M5 нет что при обработке в MDIn  что в Автоматическом режиме.
Что у вас вызывается в программе после кода M05?.
7 часов назад, dimanrudeboy сказал:
Никогда не встречал чтобы M05 M03 M04 выполнялась какой то подпрограммой это всегда делается в PMC LADDER. Да вероятно параметры были изменены а вот кто и зачем их изменил вы можете лишь догадываться.
За несколько дней выключения станка запросто может и память обнулится так что бэкап это золотое правило которое нельзя нарушать- себе дороже выйдет!
12 часов назад, Dm75 сказал:
Проверили, тут всё по нулям...
8 часов назад, gudstartup сказал:
M03 M04
Главное что на вращение то всё работает
параметры 6070-6089
  1. 6083 = 5
  2. 6084= 465
12 минут назад, dimanrudeboy сказал:
6083 = 5
ну так поменяйте на ноль. Иначе он по команде М5 ищет программу O9023
А программа O9023 это обычно программа запуска циклов RENISHAW Easy Pro
14 минут назад, dimanrudeboy сказал:
параметры 6070-6089
  1. 6083 = 5
  2. 6084= 465
И как все это сочетается?
6070-6089=0 и в то же время 6083=5  6084=465.
Ничего не понимаю!!!
4 минуты назад, gudstartup сказал:
6070-6089=0
Поспешил , 6083=5  6084=465 - верная информация. Как раз у нас отсутствуют программы 9023 и 9024! У нас есть похожий станок где они есть , но он не даёт их открыть или скопировать, файлы защищены, как это можно сделать?
@dimanrudeboy
А оператора пытали- это он их удалил?
6083 поставьте ноль
А как же М105 или 6083 и его на подпрограмму 9023 перенаправляет?
3 минуты назад, gudstartup сказал:
У него на другом станке ренишоу скорее всего стоит. Пусть проверит этот же параметр на другом станке наверняка там ноль
Если 6083=5 то натыкаясь на М5 в основной проге происходит переход на подпрограмму 9023 .Она есть? Узнайте точный формат останова. На дуськах может быть М5Р(номер шпинделя)
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
