Настройки меню в Sw
19Slava83
Хотелось бы узнать где Солид хранит настройки интерфейса пользователя!
В системном реестре? Или существует какой-нибудь settings.ini фаил? Если в реестре, то в какой ветке?
Хочу перенести настройки с рабочей машины на домашнюю (вот так вот работа переходит ко мне домой..).
SW хранит настройки в реестре. А для переноса настроек воспользуйся мастером сохранения настроек,
который создает файл *.sldreg.
<{POST_SNAPBACK}>
А этот файл собственно и является файлом реестра и если поменять расширение на .REG, и запустить то все настройки перенесутся на компьютер(запишутся в реестр)!
обратил внимание на отсутствие в главном меню меню PhotoWorks. На Task Pane вкладка фотоворкс есть и функционирует нормально.
Вообще-то, напрямую, ручками, никто ничего не создаёт. Если считаешь что на данный момент Solid настроен "как в сказке", и всё-всё устраивает, жмёшь Старт - Программы - Solid - Solid tools - Copy Settings Wizard ....Дальше, я так ду-умаю, разберёшся.
Господа, так как же создать этот файл с настройками? Поподробнее плз.
Пуск -> Программы -> SolidWorks200x -> SolidWorks Tools -> Copy Setting Wizard
P.S. Опоздал...
Спасибо. С импортом настроек разобрались. Предлагаю взглянуть на тему шире! Какую вы используюте компановку панелей меню, параметры отображения, выбора элементов. Делимся опытом, что удобнее. У меня (монитор 19"):
Мне так больше по душе Диспетчер команд в верху
И пара/тройка плавающих в правом нижнем углу панелек типа: Инструменты, Выбор элементов, Стандартные виды
Главный принцип: периодические операции должны "всплывать", а постоянные - на виду
А я считаю, что всё это должно быть сугубо личным. Собственные настройки нарабатываются месяцами, в процессе т.ск. упорного труда. Миру всё равно, так у тебя экран или вверх ногами, лишь бы ТЕБЕ было удобно. А настраивать всё чтоб "как у кого-то" может и навредить.
Изменено пользователем M.A.N.T.A.
Так и не привык к Диспетчеру команд. . И согласен с M.A.N.T.A.: это сугубо личное дело пользователя, как тебе удобнее так и раставляй. Главное, по моему, минимум панелей, болше рабочей зоны экрана.
Может кто и привык к выпадающему меню -НО
Для раскрытия выпадающего меню- одно дополнительное действие(пусть 1сек.)
Для поиска необходимой кнопки в выпавшем меню -второе дополнительное действие(1...3сек)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ -это относительно панелей с невыпадающими менюшками.
И учитывая что сие действие основная операция при работе то в день мы теряем
где-то 0,5...1 час рабочего времени (хронометраж не проводил).
Думайте сами.
Изменено пользователем Has
Это не основная операция при нашей работе....
<{POST_SNAPBACK}>
Диспетчер команд не только "выпадает" меню, но и "выдвигает" вправо панели
На рис. "выдвинута" панель Примечание. Тут хронометраж несколько иной....
Просто19Slava83 предложил поделиться опытом
Но, ессно:
<{POST_SNAPBACK}>
И я о том же (см пост 10)
Любителям максимального рабочего пространства и работы с клавиатурой посвещается...
ничего не обрезал это скан с экрана
Не-е. Такое максимальное рабочее пространство нам не нужно. ИМХО разумеется.
Да, тоже советую ничего не обрезать, используйте кнопочку Prt Sc.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну, если кто-то стесняеться своих настроек, ну тогда не отвечайте, не показывайте их. Я же никому ничего не навязываю. Цель темы - выяснить для себя как может быть еще более удобнее...
Можно и весь экран (резал в целях экономии)
В каждом документе свои панели в Диспетчере. Не помню в какой версии он появился, но с тех пор пользую...
(Это не основная операция при нашей работе....)
Уважаемый Shvg
А как вы вообще работаете тогда (как задаютя команды) (может голосовое управление)
Я правда знал одного конструктора он пользовался командной
строкой и набивал все команды ручками???
      на новом хорошем станке все уже введено и термокомпенсации и питч ерроры и  точки трансформации но их почему то все равно нужно корректировать со временем даже без аварий а просто идет банальный износ описанных вами элементов  я вам тоже мануалы приводил но вы их игнорируете так и я не вижу ваших доказательств.
      Правда скорее всего он этого не говорил и вообще не в этом контексте.
      я не понял чего невозможно-  описать отклонение в точке оси b по осям x и y? поясните вашу мысль ?
      Вот это поворот!!!      А это по гульковски называется  - подлизнул. Знать надо!
      Думаю да. Вы просто немного ошиблись и приписали @Guhl то, чего он не говорил, а именно     Да конечно это проще! Мне кажется, практически всегда проще. Но это банально не всегда возможно: пример ситуации, когда это невозможно, выше описал Виктор. Ещё разок: на новом хорошем станке никакая компенсация не заменяет ни станины с низкими внутренними напряжениями, ни качественных ШВП (если они в станке есть), ни направляющих постоянного сечения. Эти факторы, хорошая физическая геометрия и программные компенсации, прекрасно дополняют друг друга. К примеру, обеспечить механическую прямолинейность оси хотя бы в пару соток не супер трудно - а вот точнее уже полезно дожать программными компенсациями.
      Аргументы - это мануалы, по которым я делал Нет, но это крайняя мера. Лучше править геометрию К тому же все эти компенсации требуют контроля, потому что условия окружающей среды меняются. А если у вас железо правильнон, то с ним ничего не случится Полезная компенсация - компенсация прогиба хобота и температурная компенсация длины шпинделя @gudstartup вы постоянно передёргивайте. Зачем? Еще и фантазируйте - приписывайте мне слова, которых я не произносил И не один раз Неспортивное поведение
      вот тут вас поддерживаю! @stoomb это должно вам помочь 315 параметр common switch bit 23 rapid ->hs feed RAPID -> HS FEED Enable the Linear Rapids feature  This parameter enables straight line rapid moves.  Normally, during a rapid move of two or more axes, the axis with the shorter distance will finish first.  When this parameter is set to 1, the control will treat rapid moves as high speed feeds, that is, all axes will complete their motion at the same time.   не там глядели маленько
      Это я к чему, к тому что надо ещё и использовать CAM который учитывает такие перемещения. "ты просто не умеешь их готовить". Если отбросить все специфичные макрокоманды, коими богаты не только ХААСЫ, то останется чистый и девственный G-код. Пост от ХААС всегда с гарантированным 100%результатом можно использовать как заготовку под любую стойку.
      А вы ни одного аргумента не привели как же вам можно верить? вас что расстреляют если вы параметрами геометрию поправите? вы живете в суровые  времена молота и наковальни и наверняка правите направляющие поджимом винтов  запихните в облако ваши  мануалы и не придется  в другой город ездить! сделайте шаг навстречу прогрессу и сохраните их а то вдруг с жесткого диска магнитная пыль осыпется.
