Проблемы при резке азотом.
Купили TruLaser 5030 fiber 10kw.Начальники приказали резать металл до 8мм азотом.Подбирали параметры.Но все равно даже при лучшем чего достигли-есть небольшая бахрома.Особенно надо добиться чтобы не было бахромы на толщине 5мм и 6 мм.Посоветуйте как это настроить. Какие параметры менять?
45 минут назад, slonikdva сказал:
Fiber режет до 35 мм.
Резать то режет, вопрос как.
Спойлер: хреново.
А газ от Linde ещё доступен в России? Если нет, то Trumpf превращается в тыкву, хоть твердотельный хоть углекислотный
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
