Тьюториал для Fluent 6.3
Анастасия_Ш
Поделитесь, пожалуйста, примерами для тьюториала Fluenta 6.3, если у кого-нибудь есть
Мне необходимы все примеры для тьюториала (*.msh, *.cas, *.dat) для Fluent 6.3, описания не обязательны (они уже есть)
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
