Сбой 21612 Причина 1 при позиционировании стола
Krieger
Здравствуйте. Имеется горизонтально-расточной станок с Sinumeric 840D Sl, привода Sinamics S120. На определенном, всегда на одном и том же кадре программы обработки детали возникает сбой 21612 Причина 1 по оси В (поворотный стол). Перед этим аналогичные кадры: растормаживание оси В, поворот В, зажим В, обработка по У происходят многократно без проблем.
Грешу на механический зажим стола, но он отрабатывает более 100 аналогичных кадров и сбоя нет. Передёрнул и промыл все разъемы датчика двигателя и кругового датчика до электрошкафа, результат тот же.
Может быть у кого-то была похожая ситуация? Других сообщений нет: сначала "Идёт позиционирование В" затем сбой "21612".
Было подозрение, что некорректно отрабатывает гидромеханический тормоз, но отследил его работу по входным и выходным сигналам ЧПУ. Все хорошо. И в тот злополучный кадр также произошел отжим оси В (вх и вых сигналы 0-->1) без задержек, как и на всех предыдущих кадрах программы, то есть блокирование регулятора происходить из-за нерастормаживания гидравлического тормоза быть не должно.
Изменено пользователем Krieger
@Krieger Может он у вас тормоз оси тестирует функцией SAFETY и тест не проходит.
Ось B все равно должна отключатся при нахождении на тормозе обычно это делается чтобы привод не упирался пытаясь а=выбрать рассогласование возникающее при затормаживании.
На SIOS некоторые рекомендуют привод заменить.
Вот что пишут по ошибке
11 минут назад, gudstartup сказал:
Вчера была залита новая программа обработки и со вчерашнего дня началась проблема. В программе обработки всё на первый взгляд просто. Насчёт тестирования оси маловероятно. В другие моменты сбой же не происходит. Насчёт замены привода уточню, но скорей всего сейчас таких нет и не придвидится.
3 минуты назад, Krieger сказал:
ищущий да обрящет
4 минуты назад, Krieger сказал:
Ну тогда надо сначала с прогой разобраться.
22 минуты назад, gudstartup сказал:
Привод стоит 6SL3 120-1TE21-8AD0. На складе вроде должны быть 6SL3 120-1TE21-8AA4, 6SL3 120-1TE21-8AA3, 6SL3 120-1TE21-0AA4. Хорошо бы, если заменить удастся с минимальными временными вложениями, детали как всегда срочные.
2 минуты назад, Krieger сказал:
Похоже 6SL3120-2TE21-8AA4 аналогичный. Там достаточно степень сравнения понизить и он встанет, как родной? Или есть нюансы?
20 минут назад, Krieger сказал:
6SL3 120-1TE21-8AD0
6SL3 120-1TE21-8AA4
У этих формфакторы разные
Могуть не влезть!:smile:
Все booksize а ваш родной framesize но может впихнете
58 минут назад, gudstartup сказал:
Могуть не влезть
А, да. Не обратил внимание. Но я увеличил время зажима/отжима В и сбой не вылез. Наблюдаю. Правда оператор сказал, что появилась какая-то тряска по оси при быстром перемещении. Но когда я находился рядом, движение происходило мягко.
12 минут назад, Krieger сказал:
Может еще давление на зажим разжим по регулировать .
Все таки у вас разрешение импульсов должно подаваться при зажиме оси или нет?
Вот на 840D был такой параметр
Непонятно как время зажима/разжима связано с новой программой, возможно просто совпало!
4 часа назад, gudstartup сказал:
Всё-таки увеличение времени зажима/отжима никак не повлияло. Станок останавливается также на одном и том же кадре. Причем нажав Reset, можно продолжить работу (критических ошибок, требующих перезапуска станка нет). Программу ещё раз пересмотрели. Кадры абсолютно идентичные. Почему затык происходит на одном и том же кадре - загадка.
Вы предлагаете изменить этот параметр?
Ежели таковой есть в 840Dsl то почему бы нет хотя возможно у вас там уже стоит запрет импульсов при нахождении оси В на тормозе.
А каково позиционное рассогласование при срабатывании тормоза - смотрели?
6 минут назад, Krieger сказал:
После кадра задержку времени поставить будет останавливаться или при покадровой отработке или М01 после этого кадра забейте?
3 минуты назад, gudstartup сказал:
задержку времени
Про паузу мысль пришла, но уже ушел с работы. Попробую в понедельник. По поводу М01 идея хорошая, спасибо.
4 минуты назад, gudstartup сказал:
рассогласование
Тоже в понедельник посмотрю.
Вообще, в моей практике случался этот сбой 21612, но он шел вместе с 25020 и 300607. В таком случае помогла пропайка IGBT-транзисторов. И также был случай со сбоем 21612 вкупе с ошибкой по перегреву модуля (или пропадание фаз, что-то такое по памяти). В тот раз заменил модуль целиком. Да, там в обоих примерах были привода 611ые.
Сегодня же столкнулся с 21612 вкупе с сообщением "Идёт позиционирование оси В". Сообщение стандартное, не аварийное, возникает и без сбоя. Если предположить, что умирает привод или какой-либо датчик, тогда почему нет соответствующих ошибок и проблема возникает на одном кадре?
И сегодня была тряска оси В на ускоренном ходу, со слов оператора очень сильная. Но сбоев не было. И впоследствии 3 часа станок отработал без тряски. Не исключаю, что и механически что-то разболталось. Будем проверять.
09.12.2022 в 21:37, gudstartup сказал:
Добрый день всем! Ошибку 21612 перед кадром N1275 удалось ликвидировать путем введения паузы перед этим кадром на 5 секунд. Всех это устроило, детали срочные. 4 полных смены станок отработал, те детали закончились.
Сейчас появилась проблема, связанная с тряской стола в момент остановки. То есть задаю угол вращения, скажем, 360 градусов, стол вращается более-менее равномерно (рукой ощущается совсем небольшая вибрация, еле заметная и не критичная). А в момент выхода оси В в заданную позицию, возникает "болтанка". Пробовал уменьшить коэффициент усиления MD32200 с 1 до 0,8. Результата особо не дало, параметр вернул. Может чуть более плавно стало. Уменьшил максимальную скорость оси MD32000 с 1,5 до 1, скорость при ускоренном ходе MD32010 уменьшил с 1 до 0,75. Вибрация стала чуть меньше, но все равно присутствует. Особенно при выходе в референтную точку. Но там наверно есть отдельный параметр скорости выхода в нулевую точку? Его я не менял.
Что можете посоветовать для устранения этой проблемы? Говорят, что пусконаладчики с завода-изготовителя просто советовали снижать скорость поворота оси В, эта проблема присутствует на всех четырех станках.
Есть ли смысл подстроить время точного останова оси В? Что попробовать изменить?
Рассогласование при движении со 100% подачей 0,36 градуса.
Гидравлический тормоз зажимается уже после выхода оси В в заданную позицию. Он, наверно, повлиять не может. Станок 2в622.
Может ли быть тряска в конце перемещения связана с механикой стола (повышенный износ, люфт)? Или это скорее проблемы с приводом? На детали дробления нет.
@Krieger У вас на столе установлен отдельный датчик позиционирования или информация о позиции берется с датчика мотора?
Тормоз точно полностью деблокирует ось? люфтов нет?
09.12.2022 в 19:52, Krieger сказал:
А тут еще более туманно то трясет то нет?
29 минут назад, gudstartup сказал:
Да, датчик круговой в центре стола установлен.
Здесь сказать однозначно затрудняюсь, но датчики отрабатывают. Нарастания тока нет.
30 минут назад, gudstartup сказал:
люфтов нет
Насчёт люфтов сам думаю. Там червячная передача.
31 минуту назад, gudstartup сказал:
то трясет то нет
На прошлой детали так и было. Тряска была эпизодически при повороте на ускоренном ходу. Тряски в процессе обработки нет. Она появляется в момент позиционирования оси, когда ось подходит к заданной позиции.
40 минут назад, Krieger сказал:
Снизьте усиление POS_GAIN 32200 на половину.
Скорость выхода в референции тоже можете убавить 34010.
Если ось не зажимает и нет люфтов тогда надо будет ее оптимизировать при помощи SSP SINAMICS
Люфты, похоже, есть, потому и трясет. а если переключится на моторный энкодер, хотя бы временно, для проверки?
1 минуту назад, Anat2015 сказал:
Спасибо. Попробую! А насчёт люфтов мне тоже интересно, как на отечественном заводе реализовали червячную передачу. Насколько понимаю, традиционный "червяк" в принципе имеет люфт приличный. Хотя, возможно, там есть какие-то "хитрые" пружины для выборки этого люфта. Но маловероятно.
11 минут назад, Krieger сказал:
Но маловероятно.
Почему же это как раз необходимо там есть специальные шестерни для компенсации люфта.
Может кстати лопнуть при этом стол начинает как бы подзаедать
19 минут назад, Anat2015 сказал:
Люфты или заедания если отключить датчик на валу сразу все наружу вылезет.
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
