Swr-Электрика 2.0
Господа Солидворксовцы!
Нужно SWR-Электрика 2.0.
Мож кто видел где, поделитесь пож-та ссылкой, буду признателен.
Пользователи SWR-электрика, если работаете и в других версиях, буду признателен любой информации на форуме или в аське 271-628-049.
Добрый день!
На официальном сайте SolidWorks по адресу <noindex>http://www.solidworks.com/pages/products/3dmech.html</noindex> указывается, что модуль проектирования электропроводки SolidWorks Routing (SWR Электрика) включён в состав продукта SolidWorks Office Premium.
Может ли кто-то подтвердить/опровергнуть эту информацию.
Заранее спасибо.
SolidWorks Routing (SWR Электрика) и SWR-электрика разные продукты.
Спасибо, OldCAM.
Тогда будем называть SolidWorks Routing (SWR Разводка) и отдельный продукт SWR-Электрика (Например SWR-Электрика 2.0).
Позволяет ли встроенное приложение SW Routing (SWR Разводка) осуществлять операции:
1. Создания трасс в контексте сборки
2. Импорта данных ECAD (табл. соединений, компонентов) и если да, то данные какого конкретно ECADа напрямую может воспринимать SW
3. Разводки
4. Генерации плоских моделей жгутов для изготовления их на монтажном столе
5. Получения необходимой для электромонтажа документации
6. Настройки выходных форм SWRouting под ЕСКД.
Спасибо, ssv22.
Вот мои мысли по этому поводу:
SWR-Электрика 2.0, продукт компании SolidWorks Russia - это российский аналог приложения SolidWorks Routing (SWR Разводка) под ЕСКД. Все перечисленные мной базовые операции проектирования можно выполнить как в первом, так и во втором приложении.
...SWR-Электрика 2.0, продукт компании SolidWorks Russia - это российский аналог приложения SolidWorks Routing (SWR Разводка) под ЕСКД...
<{POST_SNAPBACK}>
Я бы не сказал, что это аналог: просто SWR взяли "SolidWorks Routing" и переделали его исход из своих собственных представлений :-( - хотели как лучше...
Что я заметил: при подключении одновременно "SolidWorks Routing" и "SWR-Электрика" возникают страшные конфликты вплоть до вылета SW или неработоспособности одного из этих модулей! :-(
Как человек, изрядно поработавший (и работающий) в SWR-Электрике (официальной, с обучением от SWR) и полазивший в SW Routting (методом тыка, но не как последний лох), сообщу следующее следующим:
3. Разводки
1. Делают оба - для того и сделаны.
2. Напрямую не читают никто ничего - SWR-Эл читает текстовый файл (что настраивается для экспорта как минимум в Protel и E3), SW Rou читает Excel (что можно получить из txt, но это надо таки делать).
3. Делают оба - для того и сделаны - но по-разному. SWR-Эл делает общую часть жгута (трассу (в том числе с ответвлениями)) и хвосты выходящих к контактам проводов (хвосты нужной длины), но может и неуложенный провод. SW Rou делает или жгут (в том числе с ответвлениями) от коннектора до коннектора (но БЕЗ неуложенных хвостов - впрочем, это надо не всем), или отдельный (не уложенный) провод.
4. Делают оба - для того и сделаны. SWR-Эл может добавлять разрывы и сгибы (на нужный угол с нужным радиусом) в трассы, SW Rou разрывы и изломы (сгибы радиуса 0). SWR-Эл может добавлять таблицы нескольких типов (правда, весьма ограниченно настраиваемые), SW Rou только BOM по ISO.
5. и 6. Делают оба - для того и сделаны. Настраивать SW Rou не пробовал, врать не буду, SWR-Эл генерит Excel, так что марос для оформления можешь настроить любой (нам сделали сами SWRы).
Дополнительно:
- SWR-Эл использует более разумную базу проводов (структурированную, с выбором отдельных атрибутов), а SW Rou - плоский файл (заполнять при использовании разных атрибутов (например, цвет и климатическое исполнение) для документации мягко говоря надоест).
- SWR-Эл использует трубки и плетенки на всю длину провода или жгута в трехмерке (и они влияют на диаметры трасс) и кембрики на концы проводов (не моделит, но помнит о них и выдает в отчеты), в SW Rou я нашел лишь трубки на всю длину трассы и лишь в чертеже (диаметр в модели не меняется, в отчеты она не выходит) - впрочем, может плохо искал.
- SW Rou не моделит (как уже указал) концы проводов, выходящих из жгута к контактам, посему работает быстрее при нескольких сотнях проводов в трассе.
SolidWorks Routing, сделанный в штатах силами SolidWorks Corporation, действительно включен в SolidWorks Office Premium (но если не ошибаюсь может быть куплен и с другими вариантами SW); SWR Электрика, сделанная в России силами SolidWorks Russia, никуда не включена.
У нас SWR-Эл появилась (версия 1.0, тога еще жутко примитивная) еще до появления в природе SW Rou, так что насчет копирования я лично сомневаюсь... Да и кто бы дал SWRам какие-либо исходники?
Кому всё ещё интересно:
_http://webdrive.reborn.ru/Anonymous/swel/swr-electrica_setup_1.2.953.exe
_http://webdrive.reborn.ru/Anonymous/swel/patch_swr-electric_1.2.953.exe
Изменено пользователем DBA
Да, чё-то трабы с WD.
Пишите на dba_dba@mail.ru, отправлю по почте (только приготовьте ящик, надо 25МБ)
Успехов
P.S.
Тоже залил на <noindex>http://slil.ru/24015769</noindex>, только версия SWR-1.2
Респект twiddle-у
"Не плохо бы Утку (кряк) под него" - Дак и самому надо! 2.0 все-таки, с чертежами... Если добудешь - пришли, а то голый (пустьи официальный) дистрибутив - это как-то тоскливо...
Вот тут <noindex>http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=...1&start=960</noindex> есть кое-что небезынтересное по данной теме... Но сам пока не проверял.
К сожалению пробовал.
Архив повреждён
<{POST_SNAPBACK}>
На рапиде нармальный архив лежит, всё работает. Одна проблема на лицензионном солиде не работет. Работает только на серийниках начинающихся с 0001
Не укажешь ли адресок на RAPI-е
а то на той ветке только slil-овский адрес.
<{POST_SNAPBACK}>
Да у вас со зрением наверно плохо, на странице 49 черным по серому в сообщение от djDan всё написано.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
