Swr-Электрика 2.0
Господа Солидворксовцы!
Нужно SWR-Электрика 2.0.
Мож кто видел где, поделитесь пож-та ссылкой, буду признателен.
Пользователи SWR-электрика, если работаете и в других версиях, буду признателен любой информации на форуме или в аське 271-628-049.
Добрый день!
На официальном сайте SolidWorks по адресу <noindex>http://www.solidworks.com/pages/products/3dmech.html</noindex> указывается, что модуль проектирования электропроводки SolidWorks Routing (SWR Электрика) включён в состав продукта SolidWorks Office Premium.
Может ли кто-то подтвердить/опровергнуть эту информацию.
Заранее спасибо.
SolidWorks Routing (SWR Электрика) и SWR-электрика разные продукты.
Спасибо, OldCAM.
Тогда будем называть SolidWorks Routing (SWR Разводка) и отдельный продукт SWR-Электрика (Например SWR-Электрика 2.0).
Позволяет ли встроенное приложение SW Routing (SWR Разводка) осуществлять операции:
1. Создания трасс в контексте сборки
2. Импорта данных ECAD (табл. соединений, компонентов) и если да, то данные какого конкретно ECADа напрямую может воспринимать SW
3. Разводки
4. Генерации плоских моделей жгутов для изготовления их на монтажном столе
5. Получения необходимой для электромонтажа документации
6. Настройки выходных форм SWRouting под ЕСКД.
Спасибо, ssv22.
Вот мои мысли по этому поводу:
SWR-Электрика 2.0, продукт компании SolidWorks Russia - это российский аналог приложения SolidWorks Routing (SWR Разводка) под ЕСКД. Все перечисленные мной базовые операции проектирования можно выполнить как в первом, так и во втором приложении.
...SWR-Электрика 2.0, продукт компании SolidWorks Russia - это российский аналог приложения SolidWorks Routing (SWR Разводка) под ЕСКД...
<{POST_SNAPBACK}>
Я бы не сказал, что это аналог: просто SWR взяли "SolidWorks Routing" и переделали его исход из своих собственных представлений :-( - хотели как лучше...
Что я заметил: при подключении одновременно "SolidWorks Routing" и "SWR-Электрика" возникают страшные конфликты вплоть до вылета SW или неработоспособности одного из этих модулей! :-(
Как человек, изрядно поработавший (и работающий) в SWR-Электрике (официальной, с обучением от SWR) и полазивший в SW Routting (методом тыка, но не как последний лох), сообщу следующее следующим:
3. Разводки
1. Делают оба - для того и сделаны.
2. Напрямую не читают никто ничего - SWR-Эл читает текстовый файл (что настраивается для экспорта как минимум в Protel и E3), SW Rou читает Excel (что можно получить из txt, но это надо таки делать).
3. Делают оба - для того и сделаны - но по-разному. SWR-Эл делает общую часть жгута (трассу (в том числе с ответвлениями)) и хвосты выходящих к контактам проводов (хвосты нужной длины), но может и неуложенный провод. SW Rou делает или жгут (в том числе с ответвлениями) от коннектора до коннектора (но БЕЗ неуложенных хвостов - впрочем, это надо не всем), или отдельный (не уложенный) провод.
4. Делают оба - для того и сделаны. SWR-Эл может добавлять разрывы и сгибы (на нужный угол с нужным радиусом) в трассы, SW Rou разрывы и изломы (сгибы радиуса 0). SWR-Эл может добавлять таблицы нескольких типов (правда, весьма ограниченно настраиваемые), SW Rou только BOM по ISO.
5. и 6. Делают оба - для того и сделаны. Настраивать SW Rou не пробовал, врать не буду, SWR-Эл генерит Excel, так что марос для оформления можешь настроить любой (нам сделали сами SWRы).
Дополнительно:
- SWR-Эл использует более разумную базу проводов (структурированную, с выбором отдельных атрибутов), а SW Rou - плоский файл (заполнять при использовании разных атрибутов (например, цвет и климатическое исполнение) для документации мягко говоря надоест).
- SWR-Эл использует трубки и плетенки на всю длину провода или жгута в трехмерке (и они влияют на диаметры трасс) и кембрики на концы проводов (не моделит, но помнит о них и выдает в отчеты), в SW Rou я нашел лишь трубки на всю длину трассы и лишь в чертеже (диаметр в модели не меняется, в отчеты она не выходит) - впрочем, может плохо искал.
- SW Rou не моделит (как уже указал) концы проводов, выходящих из жгута к контактам, посему работает быстрее при нескольких сотнях проводов в трассе.
SolidWorks Routing, сделанный в штатах силами SolidWorks Corporation, действительно включен в SolidWorks Office Premium (но если не ошибаюсь может быть куплен и с другими вариантами SW); SWR Электрика, сделанная в России силами SolidWorks Russia, никуда не включена.
У нас SWR-Эл появилась (версия 1.0, тога еще жутко примитивная) еще до появления в природе SW Rou, так что насчет копирования я лично сомневаюсь... Да и кто бы дал SWRам какие-либо исходники?
Кому всё ещё интересно:
_http://webdrive.reborn.ru/Anonymous/swel/swr-electrica_setup_1.2.953.exe
_http://webdrive.reborn.ru/Anonymous/swel/patch_swr-electric_1.2.953.exe
Изменено пользователем DBA
Да, чё-то трабы с WD.
Пишите на dba_dba@mail.ru, отправлю по почте (только приготовьте ящик, надо 25МБ)
Успехов
P.S.
Тоже залил на <noindex>http://slil.ru/24015769</noindex>, только версия SWR-1.2
Респект twiddle-у
"Не плохо бы Утку (кряк) под него" - Дак и самому надо! 2.0 все-таки, с чертежами... Если добудешь - пришли, а то голый (пустьи официальный) дистрибутив - это как-то тоскливо...
Вот тут <noindex>http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=...1&start=960</noindex> есть кое-что небезынтересное по данной теме... Но сам пока не проверял.
К сожалению пробовал.
Архив повреждён
<{POST_SNAPBACK}>
На рапиде нармальный архив лежит, всё работает. Одна проблема на лицензионном солиде не работет. Работает только на серийниках начинающихся с 0001
Не укажешь ли адресок на RAPI-е
а то на той ветке только slil-овский адрес.
<{POST_SNAPBACK}>
Да у вас со зрением наверно плохо, на странице 49 черным по серому в сообщение от djDan всё написано.
