Конфигурации детали
Всем привет.
Оговорюсь сразу, что в солиде я практически новичок. Пересел из компаса.
Вопрос вот в чем. Разбираюсь с конфигурациями детали. С тем, как задать разные габариты в конфигурациях - все ясно. Но вот не пойму, можно ли менять в них (конфигурациях) такие вещи как массив компонентов?
На примере - это полоса с N вариантами длины и соотвественно М кол-вом отверстий (с одинаковым шагом).
Было бы неплохо узнать, можно ли (и как) этот шаг обозвать переменной, и использовать ее в ДРУГИХ файлах деталей.
Делаешь массив, созадешь конфикурацию, кликаешь два раза на массиве в дереве, появляются два значения, для линейного массива это шаг и кол-во элементов, кликешь два раза на кол-ве, появляется окошко "Изменинь" выбираешь ""Только эта конфигурация" и все. Или правок кнопкой на количестве "Свойства", смотришь "Полное имя" и вставляешь его в таблицу конфигураций.
Изменено пользователем Const_kharkiv
Думаю так:
Для того чтобы размер или шаг из детали использовался в другой детали в файле производной детали должны быть ссылки, а ссылки детали на другую деталь быть не может, значит нужна промежеточная сборка объединяющая детали. Всборке же есть масса способов передавать параметры между деталями.
Привет !
Кофигурации можно создавать и иным способом.
В дереве клик правой кнопкой на Annotations->Show Feature Dimensions->появятся размеры
Insert->Design Table->появится окно Exel->двойной клик на интересуемом размере->значение пропишется в таблице->руками заполни данные для других Кофигураций и в первой колонке задай имя->клик на поле проектирования.
:clap_1:
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
