Как обойти GRAVITY SENSOR?
Dmitry_C
Добрый день! В составе станка на базе 35i есть G-сенсор (Япония). Его задача - недопустить перемещение станка на другое место, иначе станок блокируется. Сигналы сенсора - 5 бит вход и 5 бит выход. Входа и выхода сенсора через контроллер (контроллер просто пропускает через себя сигналы: смотрел в ладере) транслируются проге в HMI-оболочке. Для сброса сенсора (если он сработал) необходимо ввести пароль, который сейчас получить от производителя (Япония) невозможно. Кто в теме, подскажите, пожалуйста, как "сломать" такую защиту.
В моей программе снятия пароля с ладдера есть контакты нашей фирмы емаил. Пишите. Поможем
07.12.2022 в 11:41, Dmitry_C сказал:
Просто интересно - он сработал, или Вам нужно перевезти станок и Вы заранее задумались о проблеме?
Сигналы на что-то похожи - какой-то код или просто периодически проскакивают?
9 часов назад, Killerchik сказал:
Сейчас всё штатно. В планах - перевозка оборудования.
1 бит - синхронизация. 4 бита - данные. Изменяющийся код где-то раз в секунду. Без специальных знаний понять трудно. Датчик автономно запитан. При включении станка - начинается обмен.
16 минут назад, Dmitry_C сказал:
на входе и на выходе так, да? Типа такого
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
