Авто позиции на чертеже
Const_kharkiv
SW 06 sp 3.4
В спецификации получилость две позиции под номером 28 (позиции не группировались) и отсутствует номер 29.
Поз. двух разных сборок, не имеющих ничего общего.
Глюк? :g:
Или так
Изменено пользователем Const_kharkiv
Если это "встроенная" спецификация, то возможно в свойствах вида не указана спецификация, с ним связанная. Для таких видов проставляемые позиции имеют номера "от фонаря", не совпадающие с номерами в спецификации.
Хотя, судя по иллюстрациям, идешь нестандартным путем, возможно от этого и траблы.
Спецификация встроенная, в свойствах вида поставил - связать со спецификацией - результат тотже.
Что значит "нестандартным путем"?
У меня при построении внутренней спецификации SW никогда не возникает одинаковых позиций, только если "ручками" править.
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Проверил с десяток своих СБ, но ни в одном данной галки не стоит.
Я и не знал о ней. Но подобного глюка не встречал.
Уж надежней встроенной ни одна СП позиций не ставит
Правда кнопкой "Авто-позиция" не пользуюсь, а тыкаю вручную. Может при авто-расстановке глюк такой появляется
Могу предположить, что эти детали объединены, а одна деталюшка скрыта.
2Const_kharkiv выложи скрин внутренней спецификации. Нажми на спецификацию на листе. Она подсветится. Теперь в PropertyManager (обычно окно слева) нажми на Bom contents.
2 hard
Детали не объеденены.
Посмотри на 2ой скрин 1го сообщения и в 7ом, между 28 стоят позиции, что при объединении невозможно.
<{POST_SNAPBACK}>
Что показывает внутренняя спецификация?
Попробуй удалить спецификацию и создать заново. Позиции останутся. Я тоже как-то заставил табличку глюкнуть. Получилось примерное подобие - объединил, а назад никак....
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
    • Артём 12334
      Кто может научить работать на ней?
      Строишь конус Строишь спираль с переменным шагом вокруг этого конуса диаметром не меньше основания Проецируешь спираль на конус По полученной кривой протягиваешь сечение с вычитанием материала
