Авто позиции на чертеже
Const_kharkiv
SW 06 sp 3.4
В спецификации получилость две позиции под номером 28 (позиции не группировались) и отсутствует номер 29.
Поз. двух разных сборок, не имеющих ничего общего.
Глюк? :g:
Или так
Изменено пользователем Const_kharkiv
Если это "встроенная" спецификация, то возможно в свойствах вида не указана спецификация, с ним связанная. Для таких видов проставляемые позиции имеют номера "от фонаря", не совпадающие с номерами в спецификации.
Хотя, судя по иллюстрациям, идешь нестандартным путем, возможно от этого и траблы.
Спецификация встроенная, в свойствах вида поставил - связать со спецификацией - результат тотже.
Что значит "нестандартным путем"?
У меня при построении внутренней спецификации SW никогда не возникает одинаковых позиций, только если "ручками" править.
<{POST_SNAPBACK}>
<{POST_SNAPBACK}>
Проверил с десяток своих СБ, но ни в одном данной галки не стоит.
Я и не знал о ней. Но подобного глюка не встречал.
Уж надежней встроенной ни одна СП позиций не ставит
Правда кнопкой "Авто-позиция" не пользуюсь, а тыкаю вручную. Может при авто-расстановке глюк такой появляется
Могу предположить, что эти детали объединены, а одна деталюшка скрыта.
2Const_kharkiv выложи скрин внутренней спецификации. Нажми на спецификацию на листе. Она подсветится. Теперь в PropertyManager (обычно окно слева) нажми на Bom contents.
2 hard
Детали не объеденены.
Посмотри на 2ой скрин 1го сообщения и в 7ом, между 28 стоят позиции, что при объединении невозможно.
<{POST_SNAPBACK}>
Что показывает внутренняя спецификация?
Попробуй удалить спецификацию и создать заново. Позиции останутся. Я тоже как-то заставил табличку глюкнуть. Получилось примерное подобие - объединил, а назад никак....
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
    • Ninja
      Эх Фёдор, дремучий ты человек! Там же всё швейцарцы просчитали со своей знаменитой швейцарской точностью! хотяяя.. а может это запрограммированная диверсия? Вселятся в эти апартаменты российские миллиардеры, начнут ремонты свои дорогущие делать, так эти ножки-то и подломятся, и вся эта конструкция кААк 3,14зданётся в речку бултыхЪ! Так они там все и утопнут...
    • Artas28
      Добрый день! Как стратегией Variable countur обработать стенку боком фрезы? По идее должен работать метод: ось - вдоль управляющей поверхности (UV), но стратегия почему то не строится :((  На картинке под углом 90 градусов к УП.   Нужно так, но это уже countour_profile         TEST_HELP.stp
