Ювелирное проектирование
и ювелиркой в том числе
а более подробно - это уже будет реклама фирмы :)
Занимаюсь ювелиркой 15лет, перехожу на новые технологии,
здесь можно посмотреть на то что разрешают показать заказчики <noindex>http://jm33.by.ru/</noindex>
Работаю с ювелиркой.
Занимаюсь
1) 3D моделированием
2) изготовлением восковок по 3D моделям
3) ну и естественно изготовлением самих юв. украшений
Если интересуют подробности - millchelovek@yandex.ru
Ювелирка с помощью этих технологий (3D) - посредственная, а вот изделия с мелкой пластикой это прямое предназначение для 3D
Я давно работаю с этими технологиями и имею большой опыт в доведении задумки до изделия
Введенский, если я Вас правильно понял, и Вы имели ввиду под "ювелиркой" обычные украшения (как в любом магазине), то полностью с Вами согласен! Я не вижу смысла делать ширпотреб в 3D. Это скучно!
Просто я сам эксклюзивщик, и под ювелиркой имел ввиду именно художественные изделия (правда не обязательно с мелкой пластикой - это может быть и геометрическая композиция).
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
