Простановка шероховатости отверстий
Доброго времени суток!
Необходимо проставить значение шероховатости отверстия вроде того как это представлено на рисунке.
Есть ли возможность в солиде привязать шероховатость к размерной линии или необходимо каждый раз в ручную все "подстраивать"?post-3332-1167748782_thumb.jpg
Так не получается, по крайней мере у меня.
А если вот так:
Знак шероховатости привязан к линии, а линия к точке квадранта отверстия.
Как на рисунке, такой возможности нет. Лично, я, в таких случаях группирую размер и шероховатость, мышкодвижений не намного больше. Группировка посажена на горячие клавиши.
Я ставлю на горизонтальной полке диаметра перевернутый значок шер-ти, сложность только в ручном попадании в горизонтальную линию.
<{POST_SNAPBACK}>
Главное чтобы шероховатось попала в тот же вид где размер, а то расползется ненароком!
Я иногда ставлю этот значок Заметкой на полочке со стрелкой, прикрепленной к отверстию, как слово "Линия" у svv22 в рисунке. Появляется пара лишних элеменов, зато это занимает 10 секунд.
К сожалению при обозначении шероховатости по новому ГОСТу такое делать нельзя, но, с другой стороны , судя по картинкам темы - здесь это никого не заинтересует :bleh:
<{POST_SNAPBACK}>
Почему не заинтересует? Что-то я не понял смысла высказывания...
Похоже работаете без нормоконтроля - посмотрите последнюю версию ГОСТа и все поймете.
Не хватает символа способа измерения Ra или Rz
Если интересно могу прислать изменение №3 ГОСТ 2.309-73 от 28.05.2002
<{POST_SNAPBACK}>
Уважаемый Pyatachok это уж просто "придираловка" - раз я написал там число 2,5, значит я могу вставить и символ Rz и символ Ra и др., просто торопился...
Пора в новый ГОСТ делать поправки:) по желанию трудящихся для облегчения труда конструкторов:), но увы- на наши пожелания чиновники от нормоконтроля не обратят внимания.
Так как чертежи для внутреннего пользования, на это пока закрыли глаза.
ИМХО Старое обозначение все-таки лучше. Не понял смысла перехода.
<{POST_SNAPBACK}>
У Вас в нормоконтролерах чиновники сидят? Я тоже в нормоконтролеры к вам хочу. :)
Да, нет, я имел ввиду тех, что рангом повыше сидят в министерстве и приводят нас в соответствие с западными стандартами.:(
Полностью согласен, а еще раздражает то что с Rz теперь гораздо меньше свободного места на насыщенных чертежах- чтобы приткнуть этот значок по новым правилам, приходится долго возится.
Во-первых, всех форумчан поздравляю с уже наступившим НОВЫМ 2007-м ГОДОМ желаю всем здравия и успехов во всех начинаниях, и что бы в Новом Году моральное удовлетворение всегда сопровождалось материальным.
Pyatachok
Очень даже интересно, если не затруднит, на E-Mail.
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
