Amd и Solidworks
Для того что бы ничего не шумело делайте так.
1. Вытаскиваейте нафиг все кулера с системника.
2. Покупаете морозилку (к примеру Морозка).
3. Запихиваете туда системник ...
Вывод ... Нифига не шумит :blink::clap_1:
:clap_1::clap_1: Остроумный вы наш!
Систему фазового перехода не Вы первый придумали! :mad:
В качестве офф-топа <noindex>http://www.overclockers.ru/lab/15846.shtml</noindex>
и Все равно реветь компрессор будет!
to katalex-3
когда то давно, лет 6 назад кажется ... короче не помню, склероз замучал... так вот на выставке я увидел комп по тем временам с процем на 1000 Hz ... все это добивалось тем что стояло система охлаждения и она в течение там каких то секунд охлаждала проц до -5 ... так вот ... почему я упомянул о морозке?? ... да там система охлаждения другая ... нет компресора :bleh: и морозильник даже не слышен как работает :clap_1:
Зря вы на Dell бочку катите. У меня делловский корпус, 830-й с громадным вертилятором
<{POST_SNAPBACK}>
Я же не говорю про абсолютно всю линейку. Dell делает и отличные компьютеры и откровенное дерьмо.
Вам повезло. А есть люди мало понимающие, которые ведутся только марку и покупающие тот же Dell, но в тонком корпусе, например. В результате получающие тормозной аппарат, который проблематично модернизировать. При постоянных тяжелых режимах тротлится и сбоит. Видеокарта крепится в боксе параллельно материнке через переходник. Память специально подбирать надо. И т.д. и т.п.
PS Сегодня в КБ сдохла батарейка в брендовом компе с материнкой ASUS P4P800. Это уже 3-й комп из этой партии за полгода (из 8-ми). Благо гарантии осталось еще на 4 месяца из 3-х лет.
2 десятка более старых, собранных на коленке, половина на AMD пашут без проблем уже 4-5 лет. Остальные - более новые, все на AMD64, тоже не бренд, тоже пока без проблем.
Вот насчет правы тут ... У меня самого брендовый IBM и что бы маму его заногу... одни проблемы... то он это не понимает, то он винт не хочет видеть и такого рода мелочи. Да к тому же он блин и в 2-3 раза получается дороже а по характеристикам ниже чем можно самому собрать ...
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
