Длина инструмента iTNC530
Перестала учитываться длинна инструмента из таблицы инструмента, как это исправить?
На фоке Z должно отображать 0.......а почему-то параметр длинны инструмента игнорируется.
В общем решил эту проблемку, все просто, вдруг кто столкнётся с такой ерундой, она появляется после TRANS DATUM AXIS (фиг знает где тут логика, зачем так делать, если это только в пресете 0 работает). Достаточно вызвать инструмент с буквой Z.  "TOOL CALL 1 Z". И он снова учитывает длину инструмента.
Вопрос про M28 M71 открытый, на станке DMC?
M28 предположим, вспомогательный.....где можно найти что он делает?
M71 отмена модального состояния M70 M73..... так это?
55 минут назад, mrvcf1 сказал:
Завтра погляжу что это в руководстве по DMU но конечно на 100% сказать что эти функции работают аналогично
на DMC нельзя
23 часа назад, mrvcf1 сказал:
На DMU M28 - Контроль столкновения измерительной головки выключен.
M70-Включение  транспортера стуржкоуборщика.
M71-Выкл транспортера стуржкоуборщика.
спасибо, М28 проверю с щупом поменяет значение или нет. М71 тоже подходит - транспортера нет.
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
