Вот построил я модель
Привет !
Был построен замкнутый маршрут (дуга и прямая) и сечение.После вытяжки (операция Sweep) в модели видны искажения на наружной стороне детали. Выступ высотой до 1 мм. Внутренняя выглядит идеально.
Эти отклонения не только зрительные, они проявились и в реальной детали.
Какова причина этого явления ? Как его избежать ?
Не буду утверждать, но, по-моему, ничего здесь сделать нельзя. Кстати, с обратной стороны тоже есть. Особенно есть ближе к углу. Запустите проверку кривизны Curvature (Кривизна) или Deviacion Analisis (Анализировать уклон), убедитесь. Связано это, по-моему, с математикой построения переходов от прямой к дуге через острый угол. Дуга искажается, пока сечение не выйдет за пределы прямого участка, потом идёт исправление. Избежать этого можно "влобовую" - построить два тела (на прямой и на дуге) и объединить. Отрезав, разумеется, лишнее вручную.
("Острый" в смысле "без скругления").
Сильно напоминает артефакты при отображении с пониженным качеством :). Попробовать повысить качество отображения дуг?
SB.il
Лень.
Как его избежать?
Строить много сечений и направляющих и работать в поверхностях. Сам неоднократно попадался, на такие дела в Ежиках, учитывая что математика одна, смею предположить что и результат такой же.
Cпасибо всем !
...Сам неоднократно попадался... ART
Для меня это впервые.
...Связано это...с математикой построения переходов от прямой к дуге через острый угол...Alisa
Согласен!
Путь исправления в создании модели заново. Это очень больно- день работы.
Вот так выглядит при наложении правильного профиля (цвет фиолетовый):
Вот я тоже попробовал:
Деталь:
PS.
В детали все элементы погашены для уменьшения р-ра файла.
Сечение я взял произвольное, ну главное смысл я надеюсь будет понятен :-)
А зачем так сложно? Можно проще. И кривизна постоянна.
Вообще, это, похоже, связано с ядром. В Инвенторе построения гораздо корректнее, хотя там свои нюансы. В Компасе мне построить не удалось. TF на ядре Парасолид - та же история. UG и Катю попробовать негде.
Swept02.zip
<{POST_SNAPBACK}>
Да, у меня там есть лишние шаги ... поторопился...
Можно и проще.
Между прочим, у Вас Alisa очень много лишнего :-)
А Инвентор на каком ядре?
PS. Я почему-то понял что скетч выпуклый :-)
Я потом поняла, что там есть лишнее, но оптимизировать не стала. Просто идею подала, а там уж как будет. Вогнутый профиль я взяла, потому что при моём методе он сложнее. При выпуклом профиле не было бы двух операций - вырезаний в канавках.
Что касается Инвентора, то на каком он ядре, я точно не знаю, просто под руку попался. По сайту Autodesk я поняла, что на своём, хотя прямого подтверждения не нашла. О ядре я заговорила после проверки в TF. Характер искажений в TF и SW совершенно одинаков. Значит, математика одна. И ядро одно и то же. В Инвенторе кривизна имеет другой характер.
...О ядре я заговорила после проверки в TF. Характер искажений в TF и SW совершенно одинаков. Значит, математика одна. И ядро одно и то же. В Инвенторе кривизна имеет другой характер.
<{POST_SNAPBACK}>
Ой неправда ваша:
T-FLEX CAD не затерялась среди множества других систем проектирования и заинтересовала как потенциальных пользователей-проектировщиков, так и компании, занимающиеся распространением ПО САПР. Интерес к системе связан с удачным сочетанием уникальной технологии параметризации и новой версии ACIS — ядра трехмерного моделирования фирмы Spatial Technologies.
см.
<noindex>http://www.pcweek.ru/year1998/N17/CP1251/SAPR/chapt3.htm</noindex>
И Mechanical Descktop тоже на ядре ACIS
Ну наверное и Инвентор тоже.
Короче, весь автокад и иже с ним на ядре ACIS
см. также:
<noindex>http://www.niac.ru/graphinfo.nsf/46016b1dd...33;OpenDocument</noindex>
и также "ACIS vs Parasolid":
<noindex>http://www.cad.ru/forum/read.php?f=2&i=5539&t=5539</noindex>
Хм... а вот тут написано, что T-FLEX на ядре Parasolid :blink:
<noindex>http://www.nslabs.ru/news/?news=551</noindex>
Добавлено:
Я тут еще кое-где почитал: похоже сначала T-FLEX был на ядре ACIS, а потом перешел на ядро Parasolid.
Во как!
ssv22,
Если уж до начала докапываться, то с самого начала T-FLEX был на собственном ядре, как и Компас (который до сих пор сидит на своём ядре), потом ACIS, сейчас Parasolid. Но вот, что странно по данным UG, которому принадлежит ядро Parasolid, продаж в Россию не было.
Утверждать ничего не могу, так как не работаю в "Топ Системах". На форуме TF задала вопрос в связи с сообщением UG о выходе новой версии ядра Parasolid. Мне ответили , что уже идёт работа над версией на новым ядре. Так что этот вопрос я считала, честно говоря, закрытым.
Что касается ядра ACIS, трудно было предположить, что Autodesk кинется к кому-то спасаться даже после неудачи с Mechanical Desktop. К тому же, у них достаточно большой опыт в дизайнерских 3D-системах.
А возвращаясь к теме, думаю, есть смысл ограничить применение операции "по траектории" в случаях, который показал SB.il, т.е. при углах между прямой и дугой, и выходить из положения другими средствами. Жаль, нет времени исследовать это дело. Да и программы высшего уровня надо ещё искать. А было бы интересно. Особенно, как UG строит.
Спасибо _Alisa_, Спасибо _ssv22_
Неожиданно рутинный вопрос подрос до темы...
Мой случай - это дуга меньше 180 градусов.Профиль в файле Rar.
К сожалению отрезать под необходимым можно,а получить удовлетворительное соединение частей не получилось. См. рис. 1
Я проверил другой вариант. Угол соединил при помощи операции LOFT.
Результат не удовлетворительный. Идеально получилось по выпуклой стороне. На внутренней - проявились искажения. См. рис. 2
Эти дырки пришлось штопать.
Наверно есть только один способ
Строить много сечений и направляющих и работать в поверхностях. ART
Profile.rar
Похоже, это оптимальный метод. Делать сразу тело - вырезать потом много надо, неудобно.
Вариант работы с телом...профиль, правда, от фонаря)). Угол резал сплайном,
привязка сплайна - точки пересечения кривых профиля...
С поверхостями работаю когда уж точно никак без них.
Profil_2.zip
