Железо для ежика
yuzer
:helpsmilie: Дамы и господа! У нас на фирме есть пока неопределенные планы пересеть на Ежа. И соответственно встал вопрос о железе под эту тему, сисадмин хочет брать в новом году машины, под замену парка, уже с учетом этих требований. Прошарил всю ветку по ежу, ничего не нашел, на сайте тоже вроде ничего нет, но может плохо искал. Особенно волнует вопрос в видео картами, есть ли какие либо предпочтения, или какие нибудь конфликты. Про профи карточки не спрашиваю, настолько сознательность директоров еще не поднялась. Нужна информация по широко распространеным бытовым картам. Джефорс, радеон и т.п.
Буду сильно благодарен за описание своих конфигураций железа, кто начем работает и что при этом замечает, ну и от ссылочек не на полезные в этом плане ресурсы не откажусь? :unsure:
И конечно всех с наступающим годом огненного поросенка!!!!!
Изменено пользователем yuzer
У меня железо обычное, что дома (атлон 3000, радеон 128, 1Г) что на работе (инле 3200,радеон 256, 2Г).
Конфликтов не замечал.
Посмотри на сайте ежика, про железо.
ВСЕХ С НОВЫМ!
ЗДОРОВЬЯ И БЕРЕМЕННЫЙ КОШЕЛЁК.
Моя конфигураци:
-материнка: <noindex>intel dg965ry</noindex>
(64 бит, встроенное видео - очень приличное рекомендую (объём памяти регулируется вами в биосе) <noindex>Intel® Graphics Media Accelerator X3000 (Intel® GMA X3000) onboard graphics subsystem</noindex>) материнкой очень доволен, единственный недостаток нет возможности разгона
-CPU Intel Core Deo 2 6300
-ОЗУ 2ГБ
-монитор SAMSUNG SyncMaster 930BF (TFT 19'')
-OS XP64
ЗЫ
ВСЕМ Счастья в НГ!!!
Изменено пользователем SergR
У меня были проблемы с картами ATI Radeon. Поменяли на GForce. На домашнем GF 5200 работает хорошо. Но рекомендую все же попробовать уговорить руководство на проф. карту, как правило от версии к версии заводчики ежей наращивают в графике (всевозможные предпосмотры, динамические повороты, тени), и рендер Ежовый тоже очень требователен к видео карте.
Не заметил.
Попробуй инвентор, вот там с ресурсами ......
Сборки у меня меньше 5000 (деталей) не бывает.
      Скорее всего для токарно-фрезерного. Наоборот только. Вы программируете развертку цилиндра, в плоскости ZY, только вместо "Y" надо писать "С", а X - это глубина. Функция G07.1 сворачивает развертку в цилиндр. Все так же как на фануке. И опять же, эта функция для токарно-фрезерного. У вас же 5х, вам эта функция не нужна и работать не будет.
    • Valedol
      У меня есть форма для рассчета расстояния между трубами, и она меняется, т.к. операций моного с установкой этого расстояния. хотелось бы иметь кнопку на форме, выбрал плоскости нажал кнопку, и труба пододвинулась на то расстояние которое вычеслилось. Огонь, спасибо, сейчас допилю форму ))
    • alek77
      Точно такого нет, но есть подобный. Такие макросы достаточно простые, заменой параметров можно сделать что угодно. Например макрос из приложения выравнивает по одному клику две выбранные поверхности, цилиндр и прорезь, по центру. Для понимания:     CenterPaz.bmp CenterPaz.swp
    • nicomed
      А в чем, простите, глубинный смыл сего деяния ? Кто мешает удерживая CTRL выделить нужные поверхности, и сразу задать требуемую зависимость ?
      "Правильно сделал". Вопрос прямой: сколько стоит обучение для частного лица? Если такое вообще практикуется.
    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
