Справочная система
MaxAmin
Здравствуйте.
На руках есть диск с SE 14, но там урезана помощь по полной программе. Обучаться как-то надо. Вопрос : где можно скачнуть эту самую справку (желательно на русском)?
MaxAmin
Задайте вопрос здесь:
]]>http://www.forum.ru-board.com/topic.cgi?fo...ic=6302&start=0]]>
может быть вам помогут.
Могу подвинтить для 12 версии Help'ы + упражнения (объем пересылаемый). Если новичек, то вполне сойдет.
  • 1 год спустя...
To: Mel
Если можно, то скинь на мыло post-gred@rambler.ru. Интересует всё, что касается создания чертежей.
  • 4 недели спустя...
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
