Нули детали в автоматическом цикле omp60 renishaw
lord68
Доброго дня коллеги, вопрос встал в голове по использованию измерительной системы renishaw, а точнее измерение датчиком OMP-60. Возможно ли измерять нули детали в автоматическом цикле? например; имеется программа по обработке детали, в которой перед началом обработки вызывается датчик OMP-60, подводится к заготовке на безопасное расстояние  и запускается нужное измерение (центр отверстия/ одиночная поверхность и тд и тп), понятное дело что самую первую детали надо будет ручками привязать, чтобы в последующем станок  знал куда и что. после измерение датчик сменился и пошла программа дальше по обработке,
