sheetmetal
Pro-fan
Люди, подскажите как развернуть цилиндр (360 град), что при этом фиксировать для определения разворота или как вообще это делается? :g:
Благодарю
Создать нулевой разрез - Rip.
Создать unbend, указать линию разреза (фиксир. геом.) и указать поверхность цилиндра или unbend all.
делаю rip (в эскизе линия) но нулевого не получается, цилиндр делится на две части
скетчплан, наверное, неправильно выбран. Надо, чтобы цилиндр в плане был кольцом. А линия должна соединять внешнюю и внутренюю стороны кругов, определяющих толщину цилиндра.....ЕПРСТ, ну и завернул - проще показать....
все получилось, спасибо, но вот какая непонятка: как система расчитывает длину развертки? По средней линии? длина дуги по расчету 282,6 мм (при диам 90), а у меня чем тоньше делаю толщину тем ближе система считает длину развертки к расчетному значению. к примеру при толщине 4 мм - длина развертки 265,6мм, а при толщине стенки 0,1 мм - 282,3мм
Там есть таблица зависимости для расположения средней линии: посреди, одна треть и т.д. (зависит от материала). По умолчанию явно не 1/2.
Изменено пользователем AlexanderM
Для задания по средней линии надо чтобы коэффициент К=0.5 - это в парамертрах лист. материала смотри. Я с этим уже разбирался.
Из файла помощи ProE - proe_dir\proe2001\html\usascii\proe\sheetmet\about_th.htm :
About the Y-Factor and K-Factor
The formula according to which developed length is calculated is:
L = ( 0.5 * Pi / R + Y-Factor * T ) Angle / 90 (L - длина дуги средней линии изгиба)
The Y-Factor = ( Pi / 2 ) * K-Factor.
The K-Factor is a physical value defining the ratio of distance from the inner side of the bend to the neutral layer and sheet metal thickness.
The K-Factor is a physical value defined as:
K = d / T
(T - толщина листа, d - расстояние от внутренней стороны листа до средней линии)
ввел к=0,5, кстати автоматом Y-фактор меняет это чего такое? И всеравно длина развертки от толщины зависит. а если к=1 - это внешняя граница получается?
Кстати, можно создать шаблон для деталей из лист. металла и установить в нем нужные коэффициенты. Указать его шаблоном по умолчанию для sheetmetal part. Тогда не придется устанавливать коэффициенты каждый раз. Там же можно подредактировать Bend Table.
AlexanderM
Кстати в этих формулах из документации есть ошибка. Я ее нашел - там в одном месте вместо Y надо подставлять K faktor. Т.к. Y и K связаны формулой, то они соотвественно и пересчитываются друг относительно друга. Длина развертки несомненно зависит от толщины материала и радиуса гиба.
