sheetmetal
Pro-fan
Люди, подскажите как развернуть цилиндр (360 град), что при этом фиксировать для определения разворота или как вообще это делается? :g:
Благодарю
Создать нулевой разрез - Rip.
Создать unbend, указать линию разреза (фиксир. геом.) и указать поверхность цилиндра или unbend all.
делаю rip (в эскизе линия) но нулевого не получается, цилиндр делится на две части
скетчплан, наверное, неправильно выбран. Надо, чтобы цилиндр в плане был кольцом. А линия должна соединять внешнюю и внутренюю стороны кругов, определяющих толщину цилиндра.....ЕПРСТ, ну и завернул - проще показать....
все получилось, спасибо, но вот какая непонятка: как система расчитывает длину развертки? По средней линии? длина дуги по расчету 282,6 мм (при диам 90), а у меня чем тоньше делаю толщину тем ближе система считает длину развертки к расчетному значению. к примеру при толщине 4 мм - длина развертки 265,6мм, а при толщине стенки 0,1 мм - 282,3мм
Там есть таблица зависимости для расположения средней линии: посреди, одна треть и т.д. (зависит от материала). По умолчанию явно не 1/2.
Изменено пользователем AlexanderM
Для задания по средней линии надо чтобы коэффициент К=0.5 - это в парамертрах лист. материала смотри. Я с этим уже разбирался.
Из файла помощи ProE - proe_dir\proe2001\html\usascii\proe\sheetmet\about_th.htm :
About the Y-Factor and K-Factor
The formula according to which developed length is calculated is:
L = ( 0.5 * Pi / R + Y-Factor * T ) Angle / 90 (L - длина дуги средней линии изгиба)
The Y-Factor = ( Pi / 2 ) * K-Factor.
The K-Factor is a physical value defining the ratio of distance from the inner side of the bend to the neutral layer and sheet metal thickness.
The K-Factor is a physical value defined as:
K = d / T
(T - толщина листа, d - расстояние от внутренней стороны листа до средней линии)
ввел к=0,5, кстати автоматом Y-фактор меняет это чего такое? И всеравно длина развертки от толщины зависит. а если к=1 - это внешняя граница получается?
Кстати, можно создать шаблон для деталей из лист. металла и установить в нем нужные коэффициенты. Указать его шаблоном по умолчанию для sheetmetal part. Тогда не придется устанавливать коэффициенты каждый раз. Там же можно подредактировать Bend Table.
AlexanderM
Кстати в этих формулах из документации есть ошибка. Я ее нашел - там в одном месте вместо Y надо подставлять K faktor. Т.к. Y и K связаны формулой, то они соотвественно и пересчитываются друг относительно друга. Длина развертки несомненно зависит от толщины материала и радиуса гиба.
      Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика. Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
      Приветствую! В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы. Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill, так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18   4 Ось уже работает вдоль Х оси Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции. В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.   Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги. В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5     В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.   Постпроцессор в поцессе правок. Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен HM04STM.cps
    • agering53
      Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.  1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file 2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
    • openair1981
      @davidovka да её и нет, есть жёсткий тупняк, поиск волшебной кнопки и т.д., и т.п. Просто пора в отпуск.
    • davidovka
      Наверное не понял проблемы, в эскизе квадрат с одним размером
      Вот ещё вопрос. Концентрический массив. Почему массив, чтобы потом сделать массив по привязке.  Есть у кого то соображения как?
    • A_1
      Будет ли выполнена команда GOTO в этом кадре? IF 1>2 AND 5<10 GOTO GLUECK Sinumerik: расширенное программирование  Промокод "ЛЕТО" продолжает действовать на этот курс, а также курсы Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
      @davidovka ахахахах, это шедевр. Просто шикарно. У меня просто культурный шок. Осталось допилить до полноценного нестинга 3D моделей и прощайте костыли с кучей прослоек из других программ.
