Сопряжение расстояние цылиндр-цылиндр
Crazy Ball
Есть ли возможность в сборке без справочной геометрии создать сопряжение расстояние для двух цилиндров по их осям ?
Вот и задайте сопряжение Расстояние между их осями, можно и исх точками.
Как вам больше нравится
А чем справочная геометрия мешает?
При больших сборках иногда теряется привязка к вспомогательной геометрии (справочной оси). Открываешь, перестраиваешь, не помогает, решаешь - не помогает, приходится заново привязывать. Это редко. На небольших сборках. У меня около 2,5 тыс дет. на данный момент. Частенько случается
А сопряжения между цилиндрами по осям можно было бы добавить. ИМХО
<{POST_SNAPBACK}>
Неведомо такое, хотя и сборки станков не менее. С 2006 не помню проблем подобных
Может комп хиловатый
<{POST_SNAPBACK}>
Так оно также терятся будет
Ось она и в Африке ось
Конечно не самый быстрый. Но проверял и на мощных. Теряется также
У меня это также редко. Можно сказать первый или второй раз. Проблема прошла, когда вместо осей привязал к плоскостям
Я думаю что нет. Ведь после привязки к плоскостям все нормально. Также и относительно граней. А вспомгательная геометрия?... Хотя кто знает. Просто мне этого тоже не хватает. При большой сборки временные оси дают большую нагрузку компу (точнее, их отображение) да и выбрать иногда сложно, когда очень много круглых деталей и разные скругления. А цгрань круглую: раз и выбрал. Когда пользуешься инструментом "Измерить", там есть опция максимальное расстояние; по осям и минимальное. Можно было бы такую же привязку, но опять же ИМХО
<{POST_SNAPBACK}>
Да и не только компу
Больше глаза напрягают при выборе их в насыщенных сорках
Поэтому я их не пользую
Имел ввиду Оси (из Вспомогательной геометрии)
А по надежности сопряжений разницы не ощущаю
Последние версии стабильны на этот счет, не то что 2003
Нэ хачу дэлать лишный тэлодвиженый , панимаэшш :rolleyes:
Хачу просто выбрать две цылындрычные грани с свызаться расстоянием по осям. Похожэ опять АПИ.. :thumbdown:
    • vad0000
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
