Сопряжение расстояние цылиндр-цылиндр
Crazy Ball
Есть ли возможность в сборке без справочной геометрии создать сопряжение расстояние для двух цилиндров по их осям ?
Вот и задайте сопряжение Расстояние между их осями, можно и исх точками.
Как вам больше нравится
А чем справочная геометрия мешает?
При больших сборках иногда теряется привязка к вспомогательной геометрии (справочной оси). Открываешь, перестраиваешь, не помогает, решаешь - не помогает, приходится заново привязывать. Это редко. На небольших сборках. У меня около 2,5 тыс дет. на данный момент. Частенько случается
А сопряжения между цилиндрами по осям можно было бы добавить. ИМХО
<{POST_SNAPBACK}>
Неведомо такое, хотя и сборки станков не менее. С 2006 не помню проблем подобных
Может комп хиловатый
<{POST_SNAPBACK}>
Так оно также терятся будет
Ось она и в Африке ось
Конечно не самый быстрый. Но проверял и на мощных. Теряется также
У меня это также редко. Можно сказать первый или второй раз. Проблема прошла, когда вместо осей привязал к плоскостям
Я думаю что нет. Ведь после привязки к плоскостям все нормально. Также и относительно граней. А вспомгательная геометрия?... Хотя кто знает. Просто мне этого тоже не хватает. При большой сборки временные оси дают большую нагрузку компу (точнее, их отображение) да и выбрать иногда сложно, когда очень много круглых деталей и разные скругления. А цгрань круглую: раз и выбрал. Когда пользуешься инструментом "Измерить", там есть опция максимальное расстояние; по осям и минимальное. Можно было бы такую же привязку, но опять же ИМХО
<{POST_SNAPBACK}>
Да и не только компу
Больше глаза напрягают при выборе их в насыщенных сорках
Поэтому я их не пользую
Имел ввиду Оси (из Вспомогательной геометрии)
А по надежности сопряжений разницы не ощущаю
Последние версии стабильны на этот счет, не то что 2003
Нэ хачу дэлать лишный тэлодвиженый , панимаэшш :rolleyes:
Хачу просто выбрать две цылындрычные грани с свызаться расстоянием по осям. Похожэ опять АПИ.. :thumbdown:
