Создание элемента по траектории
Пытаюсь смоделировать винтовую поверхность в детали, что то вроде внутренней резьбы.
Приэтом получается странный глюк, шаг спирали и ширина эскиза, при помощи которого задается профиль выреза, должны быть одинаковы. При размере ширины 2 и более мм проблемм никаких. При меньших значениях, мне нужно 1,5, вылетает ошибка: элемент не может быть построен из-за геометрических условий. Можно создать по этой траектории и этому эскизу отдельное тело, оно создается, но вычесть его не удается по тем же причинам. ( как то раз решил похожую проблему этим способом). :g:
При создании подобного выреза по наружной поверхности вопросов не возникает, режет как миленький. :g:
Так же если увеличить шаг спирали не менее чем на 0,003 мм оставив прежнюю ширину профиля то вырез также получается.
Кто нибудь в курсе что за глюк, и как бороться.
Работаю SW2005 SP5.0
Изменено пользователем yuzer
Эскиз при вращении не должен пересекать сам себя.
Попробуй из своего эскиза сделать два и, соответственно. два выреза.
Эскизы полностью аналогичные, когда шаг 2 мм и когда 1,5, конечно с учетом шага, но вот почему в одном случае работает а в другом нет? :blink:
Приэтом если элементом по траектории получить тело, т.е. нарисовать метчик, комбинация тел тоже не дейтствует.
Выкрутился следущим способом: сделал деталь, при этом внутренний диаметр сделал равным наружному диаметру внутренней резьбы, потом приделал винтовую поверхность бобышкой по траектории и потом вырезал все фаски и отрезал лишнее. Конечно все через одно место но получил требуемое
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
