Создание элемента по траектории
Пытаюсь смоделировать винтовую поверхность в детали, что то вроде внутренней резьбы.
Приэтом получается странный глюк, шаг спирали и ширина эскиза, при помощи которого задается профиль выреза, должны быть одинаковы. При размере ширины 2 и более мм проблемм никаких. При меньших значениях, мне нужно 1,5, вылетает ошибка: элемент не может быть построен из-за геометрических условий. Можно создать по этой траектории и этому эскизу отдельное тело, оно создается, но вычесть его не удается по тем же причинам. ( как то раз решил похожую проблему этим способом). :g:
При создании подобного выреза по наружной поверхности вопросов не возникает, режет как миленький. :g:
Так же если увеличить шаг спирали не менее чем на 0,003 мм оставив прежнюю ширину профиля то вырез также получается.
Кто нибудь в курсе что за глюк, и как бороться.
Работаю SW2005 SP5.0
Изменено пользователем yuzer
Эскиз при вращении не должен пересекать сам себя.
Попробуй из своего эскиза сделать два и, соответственно. два выреза.
Эскизы полностью аналогичные, когда шаг 2 мм и когда 1,5, конечно с учетом шага, но вот почему в одном случае работает а в другом нет? :blink:
Приэтом если элементом по траектории получить тело, т.е. нарисовать метчик, комбинация тел тоже не дейтствует.
Выкрутился следущим способом: сделал деталь, при этом внутренний диаметр сделал равным наружному диаметру внутренней резьбы, потом приделал винтовую поверхность бобышкой по траектории и потом вырезал все фаски и отрезал лишнее. Конечно все через одно место но получил требуемое
