Как заменить матрицу жёсткости в ANSYS
Необходимо провести расчёт для одномерной задачи со скачком. Есть стержень с областями  V1 и V2, между ними граница. На границе узлы имеют двойную нумерацию. Есть два способа, первый - прописать в ANSYS условие контакта на границе, но я не знаю как это сделать. (Буду рад, если кто-нибудь подскажет.) Знаю, что условие контакта имеет вид:
ui (на левой границе) = ui (на правой границе) - Ui, где Ui - скачок в перемещениях, который задан по условию задачи.
Т.к. не нашёл способ прописать условие контакта в ANSYS, то был выбран способ извлечения глобальной матрицы жёсткости из ANSYS, её модификации и загрузке обратно.
Я получил из ANSYS Mechanical APDL глобальную матрицу жёсткости с помощью следующих двух команд:
*DMAT, MatKD, D, IMPORT, FULL, file.full, STIFF
*PRINT, MatKD, Kdense.matrix
После чего отредактировал её и хочу загрузить обратно. Какие команды для этого использовать?
Также есть ещё один вопрос: как получить из ANSYS вектор нагрузки F? (Который используется вместе с матрицей жёсткости A*U=F.)
Заранее спасибо.
  • 4 недели спустя...
"А контакты - нелинейная задача)" смотря какие. Например уместная здесь задача о вдавливании штампа вполне себе линейная. Задача Герца нелинейная, только из-за переменной области контакта... :)
7 часов назад, Fedor сказал:
Так и у штампа область контакта переменная. И поверхности скользят друг по другу.
Обычно под этим понимается плоский штамп, да и трением пренебрегают или считают склеенным если численно моделируют  ...
4 часа назад, Fedor сказал:
Когда кастрюлю из плоского диска штампуют - это плоский штамп?
Тут обычный для теории упругости смысл вдавливания в полупространство. Надо чувствовать контекст. Смекать .  http://www.pinega3.narod.ru/mg/mg.htm  :)
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
