Как заменить матрицу жёсткости в ANSYS
Необходимо провести расчёт для одномерной задачи со скачком. Есть стержень с областями  V1 и V2, между ними граница. На границе узлы имеют двойную нумерацию. Есть два способа, первый - прописать в ANSYS условие контакта на границе, но я не знаю как это сделать. (Буду рад, если кто-нибудь подскажет.) Знаю, что условие контакта имеет вид:
ui (на левой границе) = ui (на правой границе) - Ui, где Ui - скачок в перемещениях, который задан по условию задачи.
Т.к. не нашёл способ прописать условие контакта в ANSYS, то был выбран способ извлечения глобальной матрицы жёсткости из ANSYS, её модификации и загрузке обратно.
Я получил из ANSYS Mechanical APDL глобальную матрицу жёсткости с помощью следующих двух команд:
*DMAT, MatKD, D, IMPORT, FULL, file.full, STIFF
*PRINT, MatKD, Kdense.matrix
После чего отредактировал её и хочу загрузить обратно. Какие команды для этого использовать?
Также есть ещё один вопрос: как получить из ANSYS вектор нагрузки F? (Который используется вместе с матрицей жёсткости A*U=F.)
Заранее спасибо.
"А контакты - нелинейная задача)" смотря какие. Например уместная здесь задача о вдавливании штампа вполне себе линейная. Задача Герца нелинейная, только из-за переменной области контакта... :)
7 часов назад, Fedor сказал:
Так и у штампа область контакта переменная. И поверхности скользят друг по другу.
Обычно под этим понимается плоский штамп, да и трением пренебрегают или считают склеенным если численно моделируют  ...
4 часа назад, Fedor сказал:
Когда кастрюлю из плоского диска штампуют - это плоский штамп?
Тут обычный для теории упругости смысл вдавливания в полупространство. Надо чувствовать контекст. Смекать .  http://www.pinega3.narod.ru/mg/mg.htm  :)
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
