Проблема с записью-чтением напряжений в Ansys
Всем доброго дня
Есть такая проблема. В некоторой
конструкции разбитой SOLID95 элементами (кирпичиками, тетраедрами и
призмами) на первом шаге записываются напряжения в точках
интегрирования командой ISFILE. В файле получается 14,4,9 записей
для этих типов элементов соответственно для каждого элемента
(такое число точек интегрирования имеется).
На втором шаге эти напряжения считываются из файла (в точках
интегрирования или согласно записи в файле, разницы нет).Возникает
ошибка, Ansys требует чтобы для всех элементов были выданы данные для
14 точек интегрирования (по-видимому он считает для гексаедра
SOLID95).
Попытка изменить схему интегрирования с 14 точек на 2*2*2 приводит к
аналогичным ошибкам(только с другими числами).
Вопрос состоит в том, является ли это проблемой программы, и можно ли
с этим как-то бороться.
Представляется , что работа с данными из центра КЭ вместо точек
интегрирования приведет к худшим результатам и так поступать не
хочется.
Спасибо, Кирилл
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
      У меня 16
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
